johnnyke 发表于 2022-01-20 18:58 mt比较有意思的是油版自带倒档,这个比较诱人,比4.6 5.9升完级便宜多了 |
臣本布衣 发表于 2022-01-20 19:03 大F原厂电调连续空翻10个左右会过热保护,换成max6应该就没问题了。电机应该不需要换。 |
臣本布衣 发表于 2022-01-20 19:04 mt油电基本绝版了 |
johnnyke 发表于 2022-01-20 18:50 原厂3mm 亲自量过 不管短款还是xl都是3mm hr的侧板没用过不知道 |
向飞 发表于 2022-01-21 00:13 那应该是3mm没错了。禾宝这个我测了应该也是3mm。禾宝这个一体式,底部和顶部都有直角,强度大点。然后没有那些交接件,会轻点。 |
向飞 发表于 2022-01-21 00:13 我估摸着是大F版本实在太多,可能后来的加强了 |
