溜肥肠 发表于 2022-01-20 22:55
额,这个有几点,优点肉眼可见,电机前置,电池也尽量前移,重心一定是比之前的版本好的多的多,但是导致舵机改到了梁上,这也是为了马达前置的不得已让步,不然前桥上的舵机和马达干涉,会导致前桥无法压下去。但是,虽然这种布局让重心往前了不少,可是,老款的布局,照样可以安装前置电池架,我就改了,电池前置量比4082改款版本还要靠前一点,所以这个马达前置带来的优势,和玩家自己DIY一下,几乎相等,没必要折腾改款。
可是缺点就比较多了,第一,梁上舵机会导致前悬挂压缩时候,产生转向偏移,这个很多人都知道了,而且攀爬穿越车较长的减震行程,方向偏移量必然会更大,这还不算啥大问题,最大的是第二个问题,4082的悬挂是四个前后杆连接,左右方向并没有止推杆或者横向拉杆,改到梁上舵机之后,舵机是在车体上发力,去拧前桥转向拉杆,如果换了大扭力舵机,轮胎阻力又较大,或者攀爬时候经常有东西卡住前轮,那么舵机一发力,轮胎转不动,这个力可就都让前桥去承受了,前桥会有一个横向的顺着舵机发力方向的移动趋势,而前桥又没有横向拉杆去加强侧向的受力,那么前悬挂就会整体被舵机掰着往舵机施力方向去较劲,甚至可能导致前悬挂左右侧摆框量越来越大,简而言之就是,舵机一发力,前桥就横着往一侧凸出,这个问题一定会出现,就是个早晚的问题,那些买回去换大扭力舵机的会格外明显。老款舵机在前桥上,打方向时候,其实力气就是在前桥上互相施加的,对于别的车体部件不会施加额外的力,所以压根不存在这个隐患。
还有一个问题,就是马达前置之后,也放到了梁上,不是放在齿轮箱那里,马达发力的时候,大梁会和齿轮箱之间,产生一个和马达转向相反的巨大扭力,久而久之,可能也会导致大梁产生轻微扭曲,如果换了开山斧一类大扭矩的,可能这个问题会出现的更快。
不要买新款,不要买新款,但是买了的也不要担心,找老款4082说明书,对着爆炸图,买几个零件,改回老款布局,让舵机回到前桥,马达回到变速箱那里,新款真的是改残了。。。
大佬,能分享一下你说的老款改电池前置的链接吗,感激 |
