AT4V直桥使用感受
查看: 6027|回复: 29| [复制链接]
江湖人称一满逼 RC 新手 发消息
发表于 22-5-28 06:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
KOUKA001 发表于 2022-01-16 00:53
已at4门换直,直桥爽的很
哪爽?主要是高度降低吗?
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-28 08:40:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车可以荣登我上半年入手最满意车的宝座
楚阳 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-28 08:40:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车球头太紧了,转弯都嘎吱嘎吱响…………
Baronzhao 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-28 09:53:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我的差速也是调了好久,目前最多一圈就可以开合,还算可以
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 02:56:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
猜测回答5和6
5其实差速不是三段式,就是两段的,只是适配的飞行象的那个遥控量产是三段的,不可能为了一个车型单独改成两段,如果在意可以把那个三段改成两段。(联系飞象厂家可买一个舵机油门反向的两段拨动开关,换掉即可)
6 本来是门桥,变成直桥就是拆了轮边波而已,估计半轴没有单独开发,而是找了现成的,所以尺寸不太合适。
伍六七  遥控器那个几段其实不太影响,轮轴影响也不大。可以说厂家务实到极致,从共用包装箱,说明书用贴纸修改就能看出来,也可以说完成度不高  详情 回复 发表于 22-5-29 11:35
伍六七 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 11:35:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Peteryang 发表于 2022-05-29 02:56
猜测回答5和6
阳大脸 RC 新手 发消息
发表于 22-5-29 12:47:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
伍六七 发表于 2022-01-15 23:20
我不满意的地方:
1.细节有待提升,包括但不限于:车壳r扣又小还没抓手,车壳喷漆略微略微粗糙没有黑色打底透光且容易掉漆,少部分尼龙件还有胎皮水口边太耀眼不能忍,两个原厂轮胎胎皮瓢的厉害直接外八等
2.电池盒设计的太死板,长宽都不能调,特别是宽度很惊人,我不知道什么电池能比较合适的放进去,得和个板子一样
3.很多地方固定螺丝的方式是用螺母,好处是结实?但拆卸就需要两个工具套筒和批子,且有些位置不好施展
4.尼龙件质感一般般,可靠性有待验证
5.差速舵机三段设计没明白啥意思,一段是锁死,二三段都是差速全开,为何不做成两段?而且一段情况下差速根本锁不死,原厂控我还不知道怎么调
6.轮轴设计特别长,还没有轮毂帽,太丑,不知设计意图是?方便使用加宽接合器?
我也没搞懂差速,不是有前后锁吗?怎么打开到第二段,就全部开了,二段三段没区别。是我车有问题,还是本来就这样。
伍六七  他这个是三段的开关,但只用了其中两段,其实的话没啥影响就是感觉别扭  详情 回复 发表于 22-5-29 19:08
文西 超级 Fans 发消息
发表于 22-5-29 18:46:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
只是配的rtr遙控那個控制差速的是三段式開關 沒有三段 只有開與不開而已
伍六七 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-29 19:08:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
阳大脸 RC 新手 发消息
发表于 22-5-29 21:09:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
哈哈,强迫症
