在懵懂中车架组装完毕了,调试过后攀爬性能确实不错,素车状态达到了预期的目标,剩下电设布局,车壳喷漆,安装中有几项难点,首先就是拉杆,真xx的难拧,紧的一批,然后就是避震,一样紧,带手套一顿撸,疼得2天缓过来了,接下来就是认真看图,还有需要安装经验,图上限滑没有拧紧图,摘了跟头,舵机也没整明白,通电没回到原位安装直接向一侧打死,发热,估计差点废了,剩下就是电调,前进没有倒退快,不知道是遥控器还是电调问题,求助后解决了,折腾了,爽了,舒服了剩下就是应该实战了,实战前有一点疑虑,螺丝只按照说明书上的两处要求点了螺丝胶,其余都没用,会不会开着开着就崩了,丟螺丝,别的应该没啥了,最后只想说,谢谢帮助的车友们,要不自己真弄不来..... |
huyao 发表于 2022-01-14 11:26 跑偏严重,胎皮的事还是安装舵机时候轮胎没摆正呢 |
freejiangru 发表于 2022-01-14 00:00 都忘了哪些是金属啦哈哈轮毂应该整,螺丝最多 |
雨中散步5776 发表于 2022-01-14 08:34 按的都挺顺畅,原车试试,不行再改 |
雨中散步5776 发表于 2022-01-14 08:34 我剪波箱的渗碳件剪坏一把神之手 |
