新的发动机。
查看: 5016|回复: 35| [复制链接]
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 17:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
磨合1/25
然后1/30
不是用磨合1:30,后面再用1:40啊
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-13 18:15:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好机油的话,一直1/25就行,好机油本身有多种添加剂,降低机油比例不会提高动力。
锋爷  我直接使用1:30磨合后面也是用回1:30可以的吧  详情 回复 发表于 22-1-13 18:21
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 18:21:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
气吞万里如虎  嗯是的  详情 回复 发表于 22-1-13 18:30
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-13 18:30:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
嗯是的
锋爷  发错图片了,这个照片两个黑点都是1/25吧  详情 回复 发表于 22-1-13 19:21
锋爷  可以直接使用1:30磨合三箱油没有问题吧?这样是1:30吗,有些忘记了。  详情 回复 发表于 22-1-13 18:44
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 18:44:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
气吞万里如虎  一箱油就够了,怠速15分钟,冷却,然后低速慢跑15分钟,冷却,再慢跑15分钟这样反复慢跑,冷却,1箱油,最多2箱。  详情 回复 发表于 22-1-13 22:25
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 19:21:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
顾帅 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-13 20:14:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还是老老实实1:25把,除非你弄到1:40不然感觉不出太大区别,我都是1:20~25左右,可以几乎一直保持全油门开,30多箱油了缸压非常高,发动机小松32
锋爷  这样是1/25吗,有些忘记了。磨合1/25磨合后也可以1/25吧,我就是用在小松G320的  详情 回复 发表于 22-1-13 20:16
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 20:16:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
顾帅 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-13 21:37:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
汽油加到1升,然后机油那边加到最高黑线位置,磨合和磨合后都1:25,人家水冷船才搞到1:35~40,这风冷的1:25刚刚好
锋爷  不是这样吗?,比如后期我不想玩一升油,我就混合0.5汽油,和0.5机油  详情 回复 发表于 22-1-13 21:40
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-13 21:40:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
