在收到这台小车的一刻我的脑内就已经开始迸发出各种各样的玩法了,想马上开玩的心情都要压抑不住了,所以赶紧做完这个开箱帖然后玩个够! 首先是内容,一车一控、充电线、说明书、快速入门卡、对频用的R扣、还有一个type-c延长插头。说明书是全中文的,并不是和C72、C73一样采用双语正反的排版,极大减少了用纸量。 然后先来欣赏一下车子外观。 欣赏完外观就要看内在了,首先是拆壳。这台微型大脚车的车壳固定设计和以往版本都大不相同,但拆装仍然一样方便,只需要捏住两个轮子再把车壳一抠就拆开了。 电池使用75mAh的锂电池,后面弹簧充当避震的作用,因为车壳是有一定的上下活动空间的,这给车子在跳跃着地的时候提供一定的减震缓冲。 车顶探照灯是可以拆掉的。 车子底盘是以一代底盘(mini款)为基础,对底盘进行加宽,,因此波箱和转向机构都和一代无异,轴距也没有改变。而得益于加大加宽的大脚轮胎,车子的抓地力和速度明显提升,动作灵活的特点也得以放大。 前轮的避震也进行了加长,避震效果更加显著了。 遥控器也是沿用C72和C73的新版遥控器,但手轮和手柄上的银色变为现在醒目的橙色了。 如果需要通过遥控器充电的话则需要使用加长接头,否则充电插头无法插到底,也无法进行充电了。 同时发售的还有两个尺寸的吸塑跳台,表面经过防滑处理,进一步增强抓地力,为赛道设计提供更多可能。 然后这次的开箱就这么草草了事了,多谢各位观看。 玩车去了 |
