很多易控模友在给自己的爱车安装了前护板后都会发现车壳锁紧螺丝很难上,相信很多模友都有自己的解决办法,这里说一下我的解决方案,供大家参考。改造成本比较低,10块钱搞定,需要一点点动手能力。 下面已4102为例,4103,4082和6101也一样。 首先护板推荐用这种前面有缺口的,上螺丝会比较方便。 ![]() 锁紧螺丝不建议用原厂的,手柄太小,操作不方便。推荐买M4*16梅花手拧螺丝,某宝6块钱10个。 ![]() 然后开始操作,先将车壳螺柱截断一点。 ![]() 前后对比图。 ![]() ![]() 然后用m4螺母将螺丝固定在前杠固定座上,m4螺母我用的薄款,4块钱50个。 ![]() ![]() 关键步骤:用不同数量的螺母或垫片调整螺丝位置,使得刚好车壳关上,螺丝和车壳螺柱顶在一起。这样在家调试的时候不锁螺丝车壳也能扣紧,出去玩再锁紧螺丝。 ![]() 最后把前护板安装上就可以了,螺丝锁紧后效果如下。 ![]() 总结:这样改的好处一是单手就可以盲拧锁紧车壳,二是螺丝也不容易丢了。最后上一个操作视频:【易控4102车壳固定螺丝改完-哔哩哔哩】 |
garychan 发表于 2022-01-10 10:25 其实前护板作用有限,轻度玩不装问题也不大,暴力玩装啥都白扯 ![]() |
星火梦燃 发表于 2022-01-10 21:27 赞同,只有美观作用 |
