入坑以来玩了8-9台攀爬车了吧,目前最爱的还是三代,因为这车要仿真有仿真,要性能有角斗士,可以说三代是台近乎完美的系列,除了没有差速锁哈哈,爱动手的我很早就完成了三代改t4桥的工程,并愉快的玩了很久,这次挑战给三代换差速直桥,先放两张之前改t4桥的照片,避震已经降到几乎没行程了才算协调 市面上差速直桥有几个选择,三代最配的sdm金属差速直桥市价1700,t4桥+ssd直桥套件合计1700,crossrc.at4直桥388,我毫不犹豫的选了第三个方案 先从后桥开始,后桥最简单,只需要将两根三代原厂下拉杆两头换成5347球头就行用于调整轴距,5347球头配的金属球头帽记得换成三代的,因为5347金属球头帽相对于三代或at4球头帽要窄1毫米左右,为了避免虚位尽量换掉 前桥相对比较复杂,首先at4前桥的上拉杆座需要切割掉一边,因为本身没啥用,还会造成避震压缩跟车架干涉的问题,然后三代电机护板这块需要进行切割,也是为了增大避震压缩行程。 两根原厂下拉杆不需要换任何东西,只是单独的那根上拉杆换成小男孩科技2块钱一根的100毫米长m4拉杆就行,前桥三根拉杆长度在下图 最后就是考验动手能力的时候了,止推杆部分,需要自己制作,三代原厂用不了,买一根小男孩科技的70毫米或80毫米长m3拉杆,用老虎钳制作成Z字形,制作成品如图,然后止推杆与桥连接处记得加一颗2毫米介子作为外扩,是为了避震压缩到底时不会与后方球头干涉就行。 说说传动轴,刚开始我想用手头其他金属传动轴或三代原厂传动轴发现用不了,原因是at4桥的输入轴长度较长,造成要不传动轴安装到底,但几米固定孔对不上桥轴固定孔,要不就是对上了,但较长的桥输出轴也会顶住传动轴万向节部分,造成干涉,遂只能用at4原厂传动轴,但我也同时发现at4传动轴不管是中间花键还是两头伸缩桶还是金属cvd部分几乎和三代一模一样,所以我进行了一定的移植。 解决了传动轴的问题,就进入了今天最重要的部分了,由于at4桥是偏蛋桥,且与三代波箱前输出轴是反向偏向角度,最大的问题便是传动轴角度大小会被波箱边缘顶住,角度无法变更大而无法与桥顺利对接,期间想过各种办法,甚至一度放弃,最后也是非常感谢crossrc某技术人员提供的一个方案,既然传动轴被波箱挡住,那么延长波箱输出轴,让传动轴不被波箱挡住情况下与前桥连接,于是定做了这个部件,如图,顺利安装后,完美的与前桥对接,且任何扭腰角度下都不会与波箱干涉,可能有些人觉得这么大的角度会不会有其他影响,首先at4传动轴不是万向节设计而是球笼cvd结构,极限角度更高,不会出现万向节那种极限角度下卡顿问题,本车开山斧二代3300,全油门非常顺滑,至于轴效应个人觉得并不大,相对于我见过的改sdm桥的三代。 最后就是转向拉杆随便找一根就行,我用的小男孩科技的50毫米m4拉杆搭配5347球头,差速舵机座用trx4的就行,舵机座固定则用三代原厂孔位固定就行,舵机本来想选择便宜的 es08,但考虑到at4的钢丝差速绳及弹簧拉伸式差速插拨机构,还是想用个力量大点儿舵机,至此,一台完美的差速直桥三代便已完成,后面有视频。 |
准备材料为at4直桥388,trx4差速舵机座30,at4传动轴188,5347球头20,tr4舵机x2.200,trx4金属差速舵保x2.30,小男孩科技100毫米及70毫米m4拉杆两根/70及80毫米m3拉杆两根共计4元,合计800 |
loveislove 发表于 2022-01-07 15:46 传动轴延长那个呢? |
