最近看了一些新模友各种踩坑的帖子,无法一一回复,这里简单写个纲要作为参考,主要讲新手投资的事情 1.如何买车 新手如何买车,这里就不讲哪个是性能,哪个是娱乐了。 就一句话,随便买即可,想要哪个买哪个。因为根据目前国内的市场来看,坑爹的产品貌似还没有,基本上是一分钱一分货的。所以你就随意买,只要买的大经销商不是乱价的产品,一定不会坑了你。 当然,还是建议你,国产车,外国车,都拥有一下,毕竟感受不同,各有特色。 如果你真的要一些参考的话,去买大家都买的车,比如论坛里讨论的多的车,即便是厂家水军水起来的车,也不会差。或者看看车友玩什么车,或者去当地的实体俱乐部去看看,心中就有数了。 2.工具如何买 2.1必备内六角螺丝刀,每家基本都有钳子之类的普通工具,所以工具仅需要额外买一套内六角螺丝刀即可,一般的模型车都是这样的螺栓,大小买1.5 2.0 2.5 3.0这四把,至于哪个好哪个不好,这个说不清楚,你就买那几十块的即可够用,当然大牌子的很贵,如果条件合适,可以稍微贵一点,体验感会好很多。 (顺便一提,避免滑丝,手动工具尽量买细柄,越细越不至于滑丝。当然,拧的时候,宁松勿紧,没有经验很容易大力拧断丝或者拧滑丝,很让人头痛的事情。塑料的配件,本来就可以自锁住螺栓,不会掉,即便是拧到一半,也可以下地。) 2.2电动工具,一般新手入门,暂不建议用电动工具,比如电动螺丝刀,小型电磨等,那个一般用在水平高了,自己KIT组装的时候,或者个性化DIY用得到。而且尤其是电动螺丝刀,那个扭矩不会可靠的,都得靠手感,稍有不慎,就滑丝了。 3.电池如何买 尽量买牌子的,如果你玩的攀爬车,都是慢车,对电池要求不高,是个电池就够用。 当然电池也是一分钱一分货,大牌子肯定有保障。 4.充电器如何买 充电器必须,必须买好的,一定买专业的平衡充,千万不要买那种便宜的B6之类的东西。这个不仅仅影响充电快慢,而且对于电池寿命,而且对于安全都影响巨大。 建议买老手一直用的,比如UN A9(这个充电器买了不后悔) ,其他也有很多牌子,记得买200块以上的。 5.升级件如何买。 我的建议就是啥也别买,原装玩着就行。升级件就两种用途,一个就是心情,说白了就是自己个性,开心。 一个就是提升性能,你一新手就不聊性能了,先把车开好就是最好的性能。 当然一般新手就是手痒痒,我建议啊你两个极端去买,要么买稀烂贱的升级件,买回来自己改改,拆拆车也是乐趣。 要么买正品的升级件,一定会很贵,都是大牌子,那个提不提升性能没问题,起码你要不用了,卖二手还值钱。 但是升级的时候,一定记住一个原则,不要破坏原车,就买拧螺丝就可以替换的备件。 而且原厂的保留好,因为你会用得到。 对于新手升级,最终就是两条路 1.改来改去,车改的面目全非,最后自己也看不下去了,然后还改不回来,低价处理了,图个解脱,这个时候基本上比原厂车都不值钱。 2.改来改去不好看了,水平好点,可以恢复原厂,然后升级件是好的,值点钱。 车改回原厂,也能卖个合适的价格。 最后的进阶就是,你大体懂车了,也懂工具了,也懂升级件了。 那时候随意了,无论是心情,无论是性能,因为你此时可以知道想要什么。 如何进阶 1.多玩,坏了修车。 2.多学,无论是车友还是论坛,多看看帖子。 3.时间,玩一段时间,就慢慢明白了,急不得。 当然,你就不,我就要买一堆,也没有问题。无非就是过几年你像我这样也会给新手写入坑规避帖,分享自己的经验。哈哈 |
