最近滑牙了4个2mm的内六角螺丝,查找了一些螺丝的类型。发现梅花螺丝(星形,Torx)可能是内六角螺丝很好的替代品。 内六角的轮廓能包含梅花形,梅花螺丝相对于内六角螺丝在同样尺寸的内六角螺丝的边处是突出来的,相同尺寸下使梅花滑牙比使内六角滑牙要更加困难。相反的,螺丝的强度高了,螺丝刀就相对低一些,所以梅花型对螺丝刀头的硬度要求更高。 相同尺寸的螺丝,梅花螺丝的梅花牙等效到六边形是大于内六角螺丝的,例如同样是m3沉头或圆头螺丝,梅花型等效的内六角对边大约为2.45mm,而内六角螺丝是2mm。 以上两个方面都是梅花螺丝优于内六角螺丝。希望大家永远不会遇到螺丝滑牙,开开心心玩车 |
