李番茄 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-20 00:03:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
三米长的腿 发表于 2021-12-19 22:07
还有一点,应该是转向组行程不够大,初始的舵机行程会顶到波箱,要把行程调小
我试过最大行程,没有你说的问题,你的舵机是原厂的吗
李番茄 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-20 01:45:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
自己稍微加工一下喔,把护板螺丝那削平一点,试试能不能装下
三米长的腿 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-20 10:55:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
是呀,舵机最后百分之15左右的行程明显舵机在转但是专项组已经到底没变化了
傲气中华 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-20 12:55:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
我准备先把侧护板全部拆掉看下安装位置,如果这样都放不下去,那就是没辙,除非加高电机座2-3mm,这就属于后续op件考虑的问题了。
李番茄 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-20 14:22:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
嗯嗯,我觉得侧边稍微磨掉一点就够了
李番茄 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-20 14:24:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
因为转向组和舵保都是有虚位的,而且不是但但这个车是这样的,几乎所有车都是这样,把车子放在地上,轮胎和地面摩擦,舵保会卸力,百分之90的车用不到那最后一点行程
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-12-20 16:56:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
电池最厚能用5s
三米长的腿 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-20 19:47:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是,就是单纯的出厂舵机行程大了,车子行程没这么大
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 21-12-20 20:01:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
巧克力是用直径3.8寸170左右的那款吗?
李番茄 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-20 21:07:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
对的
johnnyke  这车轴距多少?看他跟卡屯比,感觉有300以上了。比一般10车267左右的轴距长不少。  详情 回复 发表于 21-12-20 22:36
