JET0518 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 17:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
山羊门桥出轴,轮边减速箱这跟半轴,我习惯叫它出轴或者半轴,这里就叫出轴吧,想必不少人都弯过,分析其原因,轴有点儿细4mm,材质,表面处理都一般,死亡翻滚难免会弯掉,再加上我车比较重,换VP的轴也难逃一弯,轻车请无视!
后来和群里朋友沟通,萌生出用TRX4出轴替换掉capra的出轴的想法,当即就开搞,在这里感谢公爵,姜总等大佬的帮助,最早是公爵兄吃的螃蟹,我看没什么问题也就跟上这样整了,使用半年有余,感觉不错,受闲云帝邀请特来发帖说明,进入正题:
先说说为什么拿TRX4的出轴替换?看图,黑又粗,哈哈
1.TRX4出轴直径6mm(粗又硬)即使应用在TRX4 TRX6这些比山羊重的多的车上也鲜有断或弯的案例,总之够结实,Traxxas金属件,胶件YYDS
2.兼容度,当然这是大家最大的疑惑,TRX4的轮减大齿轮是23T的,山羊也是23T齿,直径基本是一模一样的,不幸的是,TRX4的齿要比capra厚不少,如果直接装,是装不了的,必须得把齿轮切薄一些,这里得想办法找机加工厂买套TRX4齿轮照着capra齿的厚度去切吧!
3.轴承,这里capra的原厂轴承肯定是不能用了,没关系,照着原厂规格把内径加大到6mm,买买买,一共8颗轴承需要更换,更换轴承规格:4颗(内6外13厚4 )4颗(内6外11厚4),
4.接合器,建议直接上trx4的接合器,适配度耐用性都不错;
5.其他,鉴于TRX4的那个轮减小齿轮是和CVD一起的,所以capra轮减里面的小齿必须得用原厂或者capra专用副厂齿,而且只能用12T的,推荐用VP的,虽然成本高但是结实,那么问题来了,有朋友想要搞OD怎么办?解决方案:门齿就别想着搞了,老老实实12/23前后一样,你可以把桥齿换掉,效果一样。
6.弊端:TRX4的出轴要长一点点,轮毂接合器可以考虑使用短一些的,装配好之后如下图,不影响使用,下地已经艹了半年了,完好无损,也没有一点形变
废话比较多,手机码字不易,各位看官不吝点个赞再走再次感谢公爵,姜总,@闲云帝
伍六七 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:10:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有加粗升级件啊,怎么不直接用
发表于 21-12-17 18:16:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
点赞,感谢分享。要是直接用capra桥齿,扩孔到6mm,能兼容吗?
JET0518 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:29:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
扩孔其实也可以,但是capra原厂齿的强度,你懂得
JET0518 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:32:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
伍六七 发表于 2021-12-17 18:10
有加粗升级件啊,怎么不直接用
不晓得
CJCJ 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:33:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我来点赞。
冬阳 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:33:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我用的hr的加长的,感觉也挺好的
CJCJ 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:34:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可以用VP扩孔
JET0518 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 18:39:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
知乐 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-17 19:04:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
侄子来顶了
