[遥控设备] NB4旋钮更换
查看: 4533|回复: 20| [复制链接]
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 21-11-29 10:51:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
金饼闲 发表于 21-11-28 15:08
拿这个旋钮设置的定速巡航,然后没有T4原厂的定速巡航好用,不能急停
1、旋钮是不能设置定速巡航的,开关按键才可以。 2、油门扣机倒推可以自动退出定速巡航,想要急停就和平常刹车一样操作就好了。
mgplovewj  请问旋钮为什么不能设置巡航?开关按钮怎么实现巡航中的速度调整呢? nb4如何实现刹车自动退出巡航  详情 回复 发表于 21-11-29 17:22
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 21-11-29 17:22:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 21-11-29 18:59:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那条信息我回的不太准确,正确的是如果定速巡航用控件来控制的话是按键来触发,然后微调来调参数(也可以不分配控件,直接在菜单操作)。具体是因为:抛开方向和油门,NB4的控件分为按键,旋钮和微调三种。只谈功能,不讲通道的话,按键是做功能触发的,旋钮和微调是用来调参数的,然后旋钮是根据当前行程位置直接转化为参数值,而微调是参数按一下加1,减1,长按加速这种慢慢调的。说到定速巡航功能:比如你加油门,当前油门参数为10,你想把当前的速度作为定速巡航状态的速度,需要在菜单手动开启或者分配一个按键来触发这个动作,这个速度也就是定速巡航的初始值。当初始值确定之后,理论上你可以用旋钮或者微调来对参数进行调节。但是为什么只能用微调,不能用旋钮呢(旋钮的功能选项现在也是没有定速巡航的),是因为旋钮是把当前行程位置算成参数值的,它会和初始值冲突,比如初始值10,但是旋钮位置对应参数50,一打开定速巡航,参数就会直接变成50,但是我们想要的其实是10,如果用微调来调就没有这样的问题。自动退出巡航就是检测扣机的行程位置,检测到你反推扣机就自动退出定速巡航,慢慢反推也会退出,不一定是刹车,我说刹车是因为你们前面说的急停。
我每天都有空  我看懂了  详情 回复 发表于 21-11-29 20:39
mgplovewj  那自动退出巡航具体是怎么设置的呢在nb4上  详情 回复 发表于 21-11-29 19:36
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 21-11-29 19:36:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 21-11-29 19:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分配按键开启/关闭 定速巡航那个是手动退出,定速巡航开启后倒推扣机是自动退出,自动退出是软件内部判断的,不用设置。
mgplovewj  没太明白,那我那个告诉下定速巡航的详细设置方法吗。  详情 回复 发表于 21-11-30 16:24
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 21-11-29 20:39:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我看懂了
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 21-11-29 20:43:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为要讲清除一件事情,首先要讲它的前置条件,所以看着就有点长。
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 21-11-30 16:24:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 21-11-30 16:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以扫帮助中心的二维码,下载说明书,里面有各个功能的详细介绍。
西街 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-9 23:49:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我是用手轮旁按键来控制定速巡航的开关,用滚轮来微调定速巡航的速度
