[遥控设备] 请假futaba4pv失控保护
查看: 2224|回复: 8| [复制链接]
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-28 10:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
各位大佬看下 我目前是失控保护嘛  减速-75  之前玩车一直都没有在意失控保护 现在玩大车怕收到干扰  撞到树 墙什么都还好 撞到人就完犊子了
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-28 10:08:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
标题错了  请教
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-28 15:47:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
B FS是低电压保护,OFF肯定是关着的
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-28 16:43:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
啥意思 没太懂
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-28 17:34:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
很早之前保存的futaba说明书 不知道设置的对不对
发表于 21-11-28 21:38:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
BFS=电池 失效 安全,设定到ON(开启),下面输入设定的电压值,譬如5V,到5V自动刹车,我是4PM,就是这样的,接收电池到这个电压,车子刹的死死的,一动不动,
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-29 12:30:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好的  谢谢
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-29 12:30:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
真·希罗 发表于 2021-11-29 00:05
接收机电压低保护没有开启。你觉得有必要就开没必要就不开,如果你的接收机供电可靠完全不用开。另外电车我个人觉得没必要失控保护。
有一次在市政府广场玩  跑了一百多米就失控  314接收机
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-30 13:09:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
真·希罗 发表于 2021-11-29 21:46
100多米够了。我认为电车是不需要失控保护的,因为油门原理和油车不同。油车是舵机拉化油器,失控的话不设置失控保护舵机会保持在失控那一刻的原位,如果那一刻是使得化油器打开进油那就GG了。但是电调原理不一样。电调要接收到pwm信号才会输出动力给电机,如果失控了接收机又没有设置失控保护那么接收机就不会输出信号给电调也就不会输出动力给电机。
想是在失去控制的时候电调能够刹车
