MAX8失控
查看: 2852|回复: 17| [复制链接]
于海龙 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-3 20:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有人遇到过MAX8配4274电机玩一会油门失效转向依然可以的情况吗,从新开关电调又可以用?
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-11-3 20:42:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看看电调灯什么状态,你这有点像没电。
fire3354 超级 Fans 发消息
发表于 21-11-3 21:20:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
低压了保护了吧。
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-3 21:40:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般这种情况是低压保护了,电池该充电了,还有记得调节好失控保护,有用的,多一层保险没坏处
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-11-3 21:53:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
是不是电池放电不够导致低压保护
lishuai1191 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-4 00:59:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没电了,触发低电压保护功能。再就是电调过热保护。
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-4 08:11:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
提供车子参数。车型,车重,轮胎品牌型号,齿比,玩法,就可判断出车子是因为电池呼吸还是电调过热导致的休克。
单从你文字叙述来看十有八九是过热保护。因为电池呼吸效应的话,应该是动力瞬间无力,而不会出现马上不动的情况,除非你电池垃圾的要死。过热保护就是温度一高马上停,重起又能跑,跑不了几分钟又停。电调出现过热保护就俩种情况。
1.车重合适,齿比刚合适,玩法主要以高速平跑,拉灰,抬头为主。这种高电流长航时容易出现过热。
2.车重,胎重,齿比减速比小,动力负载大,电设容易过热保护。
以上叙述并不全面,只是俩个大概方向。原因细节有很多,你自己参考即可。
于海龙 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-4 10:30:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
豹牌6000  3S的  车子卡屯EXB 8车至于过热保护这些,回头我要设置下看看,电池玩UDR一切正常
NICD  单块3s 还是两块3s  详情 回复 发表于 21-11-4 14:29
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-4 10:52:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
卡屯这个车,用max6玩,我都能让它10分钟内高温保护。所以,你用max8根本就不行。max8只能带动整备在13以内直传车。有2级减速的车可以在15以内,且改风扇。
一句话换电调,max6或x8s都行。max5你填不进去就不推荐啦。
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-4 14:09:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
盲猜电调风扇挂了
