前轮内径22.5,外径22.6,后轮内外25.0(测试轮胎数据:气温10-20度,阴天晚上v5f20 v1r05;气温30度,晴天中午v8f30 v1r05) 在做到车高前后一致的同时,还做到了前后悬挂角度一致,由于后toe in gain(2–2.5每mm滚动)小于前toe in gain(-2– -1每mm滚动),给了后轮+0.5(每mm滚动)的camber 以补偿 湾中极限状态下,前后轮摩擦力50:50,可以提供更大的向心力以提高过弯极限。同时平均分布前后滚动以降低整体滚动,提高车辆翻身速度 前后3度caster,一方面提供更柔和的手感,一方面控制轴距至98mm以符合pnwc open组赛制 车辆首次下地由上海迷你速社顶级车手pp试驾。给出的反馈,三个字: !!!无脑快!!! https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNjEyNDgzNg==.html |
咕咕咕咕 发表于 2021-10-29 10:18 拉杆是glr的,中间的螺丝是定制的(原配太长) |
