使用车辆:xv01拉力设定 赛道:商场广场上的卡丁车道,路面抓地里很一般,比地砖抓地强,比土路抓地弱,比水泥差很多 问题情况:由于抓地里好很多,加上兼顾娱乐观赏性,跑法是走线和拉力结合的,具体看弯道的情况。 现在最大的问题是由于有的弯道我会漂移过,有时候过完完后车头方向过了,一般而言幅度小一点的我都直接轻微修正了,再加大油门就跑正了;但是因为路面不平整,技术不娴熟,有时候难免过的太厉害,这时候我再修正车头的时候,很容易修正过头了,然后再修正,这时候经常就出现了我最讨厌的死亡摇摆,车子变得极为不稳定,最后往往就是直接spin掉头了,要不然就是我只能停下来稳住。 我是个跑圈新手,请问这种反复摇摆,重心像荡秋千的一样反复累计后彻底失控的情况,是由于什么原因呢?能麻烦各位大佬从车架,车架设定,控车技术方面,结合我的玩车路况指导几句吗,不胜感谢! |
前差浓点 |
抓地里强的路面是可以,这种抓地里一般的路面,前差浓了不会导致漂移的更厉害吗?我就是希望屁股不要跑的太快,头再跑快一点,这样是不是就不会死亡摇摆了,或者这个和我的拉力设定有关系,悬挂行程太长? |
BladeRunner 发表于 21-10-26 21:23 我倾向PTG干脆就玩心情、姿态和娱乐漂移,不勉强它又玩姿态又玩性能操控的。当然,主要是我只有一台PTG。 操控不是PTG的长项,我觉得LC14车用同样的轮胎,操控也会比PTG都要好很多。 所以,我宁愿拿LC14、12来玩操控。一个负责心情,一个负责操控,不相互为难。 当然也不排除同时为了漂亮壳子和平路操控入个10电房车架。 |
