thisisgoodlife 发表于 2021-10-26 15:04 像Mt44使用的是ALPS 360度电位器,但舵轮也是限制了行程无法达到360度,你磨掉一点限位就可以增大行程量,然后校准一次行程就可以了,只是大部分客户需要缩小行程量而已。 |
某种程度上微缩模型由于响应速度快,并不需要十分精确的打舵,相反需要足够迅速的转向响应,你去问竞赛玩家为什么挑选舵机的时候0.0几秒的速度差异就是巨大的手感区别就知道了,这时候大的转向行程并不利于高速操控,还有就是虽然F1依然有200度方向,但是假如你把F1的地图直接比例缩放给房车玩家就会发现弯太大地图太大了,所以实际跑模型的大都是小场地,类似卡丁车那种,卡丁车又是1:1的转向比例,所以玩模型的很多都是在应付急弯,并且有不少的快速变向连续弯道,这就更提现了短转向行程的必要性。再就是我之前说的人体工程学相关了,此外航模车模还是有不少差距的,航模讲究的是流体力学,很多时候系统响应是具有一定滞后性的,依赖于舵量提供的气流冲量去抵消飞行器动量产生飞行姿态变化,因此这个动量变化需要冲量作用一定时间才能在飞行器姿态看出明显变化,需要操作手对系统响应具有经验性的预判,估计出打多少度舵,然后精准操作出来。但车模是四个轮子抓地的摩擦力,打的舵就立马能从车身姿态见效,打完舵下一时刻车子就按照完全不同的轨迹行走,当然你也可以说这也需要地面摩擦力提供一定时间的冲量去产生车辆横向运动的动量,但是模型轮胎提供的摩擦力相对车身质量的比例可要比一般航模空气冲量相较于航模质量的比例大多了(推重比超高的3d另当别论) |
JKDITO 发表于 2021-10-26 16:31 换句话说航模基本都在拐大弯且快速变向工况少(3d另当别论),所以遥控精度重要性大于速度,车模大都在拐小弯急弯并且是大量的快速变向工况,所以遥控速度重要性大于精度,其实就是个取舍问题,并没有孰优孰劣之分 |
thisisgoodlife 发表于 2021-10-26 14:17 新出的nb4 pro控默认+/-32,更换配件后可以降到最低+/-20,如果你用这个会不会压抑… 其实我比较好奇的是因为手轮的行程不够,对你车的操纵有怎样的影响? |
JKDITO 发表于 2021-10-26 16:31 感谢这么细致的解释!! |
henterxing 发表于 2021-10-26 15:32 您拆过高端枪控,那既然高端的都这样,应该不是成本问题。 谢谢解答! |
油卤西菇 发表于 2021-10-26 17:54 就是感觉不舒服 我感觉比较舒服的行程角度是100度左右 我知道靠练习 时间长了可以让自己适应窄角度精确打弯 但是要是这个行程可调就好了 呀。 在飞固定翼时 板控的杆的高度是可调的 虽然角度行程没变 但是线行程增长了 每个人可以根据自己情况调。 这个倒是提醒了我 给手轮外面缠厚一点可能就会好了 |
油卤西菇 发表于 2021-10-26 17:54 你说得对! 40度我会疯 |
