[电子设备] 修复一个ET120电调
查看: 3775|回复: 17| [复制链接]
难得糊涂才 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-30 22:03:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚拿到手还没热乎几天,电调突然就挂了。打开后,风扇转,灯变暗了,过一会彻底不亮了,电机也没反应,换了遥控也没用,reset也没反应。拆外壳
右边是散热片和风扇,散热器底部有硅脂,小心别丢了。风扇只有5V,插头是直接电池,所以不能插3s。
左边是功率板和控制板。功率板全是mos,东芝的的TPCA8057,正反两面贴满,数数有多少个。
控制板和功率板通过插针连接。控制板单独接电,左上角发热严重。用万用表打一下,6V有输出,5V没反应,单片机也没电。6V是左下方那个方块元件输出的。5V的找了很久,因为它在输出之前串了个降压二极管,用BB档找不到,而且板子上喷了三防漆,接触不太好。
最后确认是左上角那个贴片的烧掉了。上面的字符不清晰,查不到,根据逻辑判断应该是5.5V输出,接了个0.5V降压二极管。电烙铁揭掉,家里还有几个78M05,焊上去。
装好接电,又活了。
控制板右边那3个一样的8pin片子,是2103s,用于输出互补pwm和死区,控制功率板三个半桥的开闭。
难得糊涂才 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-30 22:12:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
闯祸的有感线,裸露了,刚好是5V,碰到金属外壳,等于短路。扔了。这么细的线又是硅胶,容易扯坏,买ZH1.5间距6P反向的工业线好了。
喜乐1988 中级 Fans 发消息
发表于 21-9-30 23:33:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这才是专业硬核的帖子!
难得糊涂才 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-30 23:39:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
喜乐1988 发表于 2021-09-30 23:33
这才是专业硬核的帖子!
说出来你可能不信,无感电调比有感电调难做
TTTTT 高级 Fans 发消息
发表于 21-10-1 01:46:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
因为无感的有胶?
难得糊涂才 高级 Fans 发消息
发表于 21-10-1 08:15:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
TTTTT 发表于 2021-10-01 01:46
因为无感的有胶?
有感的,通过霍尔传感器,电调任何时候都能知道转子在什么位置,虽然精度只有60°,可以方便准确的换相。
无感驱动是后普及的,通过感应电动势判断位置,优点是省了霍尔和有感线,那玩意电压比电机低很多,太容易坏。缺点是,低速时候,感性电动势很低,没法判断,全靠猜,所以低速下无感不稳定,容易抖动。这时候就看谁的算法更优,好的算法感觉不到抖动。
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-1 09:20:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 21-10-2 16:32:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
难得糊涂才 高级 Fans 发消息
发表于 21-10-2 19:02:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
beyond帝国 发表于 2021-10-02 16:32
请问一下楼主,我连着烧了两电调,还能复活不……不知道烧的是什么,就感觉像是过热然后继续玩 就烧掉了
什么型号,那种防水的单层板固化的胶很硬没法拆。外壳可拆卸的有希望。单片机烧了修不了,外围电路的还可以抢救一下
发表于 21-10-2 23:12:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
