大x电机齿松动
查看: 4814|回复: 31| [复制链接]
光动能电子猫 初级 Fans 发消息
发表于 21-9-21 09:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大脚丫丫 发表于 2021-09-19 15:48
没法说呀,这个东西不太好判断呢。牵扯的乱七八糟太多了。我也不敢跟你胡说,万一你换了某些配件还是不行呢?
因为这种情况遇到也很多次,还有就是有可能齿轮就不行。有些吃呢,在加工的过程中呢,他有一定的这个角度的精度没上去,然后导致它咬合的时候呢,受力就向一侧倾斜就老往出推那个齿,但具体是齿的原因还是车本身的原因,这个说不好。我呢,也没法跟你去判断这个东西。加上这个原装的这个电机座呢,它有固定的卡销,你也没法做微调。你像我现在用开米的电机做呢,因为它没有卡销固定那个位置,所以是可以做微调的,所以我呢电机座按的就是斜着按的,然后一次齿都没拖脱过。
好的我慢慢试
光动能电子猫 初级 Fans 发消息
发表于 21-9-21 09:22:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
渐渐被你吸引 发表于 2021-09-20 12:05
别提了老哥,今天刚刚又松了。。。我得反过来请教你了。。。你效果怎么样?用什么钻的?
那个轴不是我钻的,我问了原车主,他就下了一次地,他说他也没钻,我现在是卸下来把轴涂满了螺丝胶,螺丝也上了螺丝胶拧回去,这几天忙现在还没下地,暴君我这么搞就没松过了,但是暴君是6s
