光动能电子猫 发表于 2021-09-18 22:15 看着好像很值哦,不过你这电机再想用也不好用了两个方案,一个闲鱼买原厂电机回来换上继续操,另一个方案就是把电调电机出掉,更换动力套。第二个方案投入比较大,得3千了 |
光动能电子猫 发表于 2021-09-18 22:19 跟轴承没关系知道吧,这两边的轴他不平行,有夹角他就脱齿。但是能造成这个夹角的原因很多知道吗?一句两句说不清楚。 |
大脚丫丫 发表于 2021-09-18 23:17 那上胶先用着,再松就焊死,断了换卡斯特 |
love大轱辘 发表于 2021-09-18 23:07 那只能装回去继续玩,坏了再换卡斯特,原厂电调能用卡斯特吗,还是说还一起换掉? |
光动能电子猫 发表于 2021-09-19 00:40 啊,这个跟电机座有一定关系啊,电机座他妈就不正。 |
大脚丫丫 发表于 2021-09-19 12:07 理解了,就是说电机的轴跟大齿的轴不平行对不对,但是这个我怎么调 |
光动能电子猫 发表于 2021-09-19 14:04 没法说呀,这个东西不太好判断呢。牵扯的乱七八糟太多了。我也不敢跟你胡说,万一你换了某些配件还是不行呢? 因为这种情况遇到也很多次,还有就是有可能齿轮就不行。有些吃呢,在加工的过程中呢,他有一定的这个角度的精度没上去,然后导致它咬合的时候呢,受力就向一侧倾斜就老往出推那个齿,但具体是齿的原因还是车本身的原因,这个说不好。我呢,也没法跟你去判断这个东西。加上这个原装的这个电机座呢,它有固定的卡销,你也没法做微调。你像我现在用开米的电机做呢,因为它没有卡销固定那个位置,所以是可以做微调的,所以我呢电机座按的就是斜着按的,然后一次齿都没拖脱过。 |
光动能电子猫 发表于 2021-09-19 00:42 别提了老哥,今天刚刚又松了。。。我得反过来请教你了。。。你效果怎么样?用什么钻的? |
