[电子设备] 请教关于电机参数
查看: 3315|回复: 18| [复制链接]
赤流 论坛元老 发消息
发表于 21-9-9 17:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
功率都一样,最大转速为什么都是限制在5W转
比如12V 电压4200kv 就能达到5W转,那我为什么选择28V电压1750kv 呢,差别在哪里?
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-9 17:58:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选1750KV就可以用更低电流的电调,但是电压要高也就是电池更重了,从3s变成6s电池仓不一定塞得下,车子重心也不好平衡,而且一般车子齿比也需要改。
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-9 18:03:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上边齿比不用改,我搞错了,在此更正。此外选4200KV可以用更轻的电池但是电调要求变高了,而且大电流发热也会更厉害,而且不要看都是标的1200w,那个算的是耗电功率,实际还要乘效率才是机械功率。而一般无刷马达KV越高效率会下降的,也就是发热更大,而实际输出功率更小。所以一般每种尺寸电机都有一个效率和电流的最佳平衡下的KV值,也就是你在RTR产品里常见到的配置,相应的电调选择也会在常见的电压等级和电流等级里选,比如1750KV对应的6S/50A几乎没有这样的产品,而3S/120A是有的
发表于 21-9-9 19:05:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
发表于 21-9-9 19:07:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
XNWEIQPL 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-9 23:31:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
扭力不同,12v和28V同为5w转,28v的力气要比12ⅴ的大,如果想让12V和28V的力气一样大,只能改齿比.但那样12V的转速就慢了,
发表于 21-9-9 23:34:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就和汽油车一样,换档就是齿比转换大齿比或小齿比,而电动车是没有变速箱的,
发表于 21-9-10 00:14:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-9-10 00:47:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.因为工艺材料问题,只能稳定在5W转下运行,所以定出这个最高转速,不是不能突破,只能更易坏;
2.高压的本意是降低电流(高压输变电道理一样),电流低的好处有:1.电池压力小很多,2.电变压力细发热细,3.电机发热也细,4,就连电线的发热也降低;
3.车重恒定,车速在一定的条件下,做功是可以理解为一致,那相当于功率相同,电池在输出功率,相同功率时电压高电流就细;
4.图中的电机:1.矽钢片厚度一致,2.矽钢片片数一致,3.转子同款,估计是7T-3Y的绕线方式导致的KV差异,功率接近,扭矩基本一致。
硬是说低KV值得扭矩更大的那我只能表示每转产生的力量大小是不同,但车速一致时,扭矩就一样,你可以马达30000转跑65公里/小时,也可以马达50000转跑65公里/小时,那个更好?我也不知道!那个起步更有爆发力?那也说不清,因为电池会压降,这个会受电流影响压降大小。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-9-10 12:16:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
表中最关键的是最后一个参数,由于电池基本变化不大,为何落场玩车4.5比13.5猛的原因在此
