[电子设备] 【求助】为什么我的电机点油门不动
查看: 1357|回复: 6| [复制链接]
DALOU 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 21:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
已经换了一个新电调,线也插紧了,电池也是满的,开机后舵机正常使用,就电机不转,崩溃了都
Vandarkholme 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 22:26:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
把接收器上电调线插舵机位然后扭下转向试试?可以确认下油门通道是不是没输出
DALOU 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 22:29:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我试试
DALOU 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 22:32:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
电机还是没反应,是不是可以认为是电机废了呀
发表于 21-8-27 22:35:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
有万用表吗,推油门时量下电调输出有没有电压
或者电机线直接接电池试下,能转就没坏
DALOU 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 22:55:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
或者电机线直接接电池试下,能转就没坏
我试一下
xplore RC 新手 发消息
发表于 21-8-31 00:12:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
舵机二通道反向设置了吗?或者你推下刹车试试?
