查看: 6880|回复: 39| [复制链接]
yyqop01 发表于 2021-09-06 01:32 转向问题终极解法是双舵机。我的方案在这里 https://www.rcfans.com/thread-1103460-1-1.html 虽然看着可能会影响通过性,其实离地间隙还是1.5cm,和电磁仓还有前轮后挡泥板一样都是1.5cm 后悬挂建议不要动原厂的。op油压也没意义。载重时候,2个后桥刚刚好压到橡胶垫上
举报
xuchen 发表于 21-9-7 09:58 这条评论现在才看见
yyqop01 发表于 2021-09-07 16:41 我看正大模型出了舵机藏在大梁然后舵机输出齿从大梁穿出来的推动轮子的结构。用2个窄舵机在大梁上可以做到双舵机,但是这样就不是桥上舵机了
xuchen 发表于 21-9-7 19:36 我其实喜欢镭速的结构, 不过用镭速的 要把前避震拆了
yyqop01 发表于 2021-09-07 21:01 拖头这种几十年前的垃圾玩具,的确很多问题。目前没有一种转向是比较合理的,我那个双舵机,安装设置调试都麻烦,还贵。 其他的,一侧轮子会有虚位,而且不是桥上舵机,反正就是烦
xuchen 发表于 2021-08-22 17:29 看来要稍微改一下了,设计师真懒,波箱碍事就直接把悬挂反过来,不能重新设计一下转向结构嘛
Ryan4072 发表于 2021-09-08 17:24 田宮的設計已經是二十年前的 太落伍
小陈陈先生 发表于 2021-08-26 14:43 是的,要开孔,原装的配件里有舵机架的,可以用在大梁上面打几个孔,在G钣件里那个是长头车用的,不过改改也是可以用的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
