[遥控设备] 竞赛级常见遥控器三、四通道设置
查看: 114302|回复: 20| [复制链接]
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-21 00:18:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最近比较多朋友都在问我如何设置三四通道,干脆一不做二不休,把手头上能有的遥控器全都给做个设置过程的讲解了。首先分享一下sanwa常见的几款遥控器的设置。
sanwa M17
sanwa的遥控器基本都是在system菜单下的key assign里面设置的,首先就是找到这个菜单。
进入菜单之后显示的是各个按钮的功能设置和模式,function代表功能,而三、四通道对应的function选项分别为AUX1和AUX2;mode代表这个按钮的模式,有push和toggle两个选项,push代表按键按钮,松开则会复位,而toggle则模拟拨杆开关,按一下就会切换到另一端,再按一下就会回到原来的一端。如果对这两个模式不太理解的话,可以在对应通道上插一个舵机,或者退回主界面观察通道映射。
如果需要设置微调开关按钮的话,则需要按一下遥控器右上角的圆圈位置,这个圆圈相当于翻页按键。function仍然是代表功能,而其中的step选项代表的是按一下开关会移动多少格,rev选项则是控制微调开关的正反方向。
而遥控器上每一个按键都有对应的标记指示,都出现在非常显眼的位置。
有些朋友埋怨为什么开机的界面就是这个设置界面,而不是主界面,其实也是有办法设置的。
这是因为SW3的function被设置为custom设置页面,作为快捷方式,而解决办法只需要把SW3的function取消掉,或者替换为你需要的功能,就可以解决了。
sanwa MT44
MT44的设置方式和M17基本一致,这里我就不细说了。右上方的银色按钮也是翻页键。
sanwa M12
M12系列遥控器的设置就有些不同了。首先得留意右上角的select按钮。
然后拨动按钮,屏幕左下角变为system项目,然后按下滚轮确定进入system菜单。
然后找到assign菜单,界面如图,点击确定。
我玩漂移车习惯用Trm3微调按钮调整感度,因此我需要把Trm3的功能设置为AUX1。
于是我就找到了TRIM选项并进入。
一进去显示的是Trm1按钮的设置,但我们只需要滚轮向下翻滚就可以找到其余的Trm按钮的设置了,设置好了退出即可。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-21 00:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
futaba 7px系列的遥控器相对于sanwa遥控器是设置就真的简单太多了,所有按键都在【微调/按键 设定】和【开关设定】里面,非常直观。
如果遇到没有标记的开关或者像我这种被贴纸遮住标记的情况,不知道这个开关对应名称的话,可以用土办法,逐个开关试。把开关映射的功能设置成第三通道,然后按一下你想要知道的开关,假如遥控器有反应了,那就证明这个映射对应你的开关,然后就可以设置你需要的功能了。 IMG_20210816_163529179_HDR.jpg IMG_0184.jpg
补充一点,最右边的【类型】一栏相当于sanwa遥控器的mode,正常相当于push,按钮开关,而ALT.则相当于toggle,拨杆开关。
Tino 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-21 02:22:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-21 05:37:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
如果有m17的中文固件就更好了
ferrarifan  当然有中文!中文固件去waigo伟高官网找一下。  详情 回复 发表于 21-8-22 10:50
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-8-21 08:02:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
发表于 21-8-22 10:50:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
無雙淚 发表于 2021-08-21 05:37
如果有m17的中文固件就更好了
無雙淚  伟高网站没有了  详情 回复 发表于 21-8-22 14:10
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-22 14:10:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
伟高网站没有了
星空中的极光 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-25 07:53:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
大佬,我有个M12但是除了正常控制外不会用其他功能也不会设置,能不能给科普一下,谢谢啦
面筋老豆腐 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-3 00:24:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢大佬的分享!可否出一贴m17关于混控的教程。
ssj1025ok 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-14 14:25:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
楼主!我用的是KOex1的遥控器,对于第三第四通道设置一直懵逼状态,ko控跟这设置一样么?
