[电子设备] 求助,308放电很慢,咋回事啊
查看: 3648|回复: 17| [复制链接]
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 15:29:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
鹰王的24V灯泡负载,限制的20A和24v,为什么负载端只有几伏,总放电功率只有九十几瓦?请高手指教,谢谢
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 16:48:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-13 18:08:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 2021-08-13 17:51
不好意思。我没有用过鹰王这款,也没有用这种能耗放电法。暂时不能回答你。如果鹰王这个确实是可以支持24伏那可能是你设置不对或者这个灯珠有问题了。我粗略想想,负载端电压4伏就能升到20安电流。应该是灯组的内阻的变小了。盲判断应该是灯组有问题。
是的,他这个是并联,我拆掉一个灯泡,放电工具就大了一些
a273186524 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-14 12:24:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
罗希是对的、并联的灯泡、继续推高电流吧、这种不好用、电压起不来、电流非常大的放电方式
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-14 23:03:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
买电阻并联…比这个好用多了而且便宜…
fk1901  这种是不是要加风扇,不然发热很大?  详情 回复 发表于 21-8-15 05:50
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-15 05:42:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 2021-08-13 19:01
我觉得还是这个灯组问题。因为基本上考虑在设计范围内到灯丝发热产生的阻值变化,这个放电原理其实不难。就是负载端升压,由于负载有电阻,这样就是简单的欧姆定律了,充电器设置的电压电流就是限制过载或者自己控制下放电功率。举个栗子,比如你的这组灯是24伏 240瓦,那工作电流就是10安,工作时的电阻值是2.4欧姆。电压升到24伏时才能有10安电流。再看你这个情况4伏就20安了。如果没有电流限制充电器也扛得住你想想升到24伏会有多少安电流。在用这个电流乘以24伏你看功率有多大,和标称功率有出入不,所以我判断应该是负载灯组有问题
我明白了,应该就是并联之后电阻值变小了,电压上不去。非常感谢
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-15 05:50:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
木土艮 发表于 2021-08-14 23:03
买电阻并联…比这个好用多了而且便宜…
这种是不是要加风扇,不然发热很大?
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-15 05:51:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 2021-08-15 01:47
来,最近搞了两种挺不错的电芯,欢迎来搞
大哥您有闲鱼吗,我去看看
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-15 11:50:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
fk1901 发表于 2021-08-15 05:50
这种是不是要加风扇,不然发热很大?
水冷…
fk1901  漏水  详情 回复 发表于 21-8-15 12:10
fk1901  牛逼,我学习了。打孔口水怎么办,怎么做防水?  详情 回复 发表于 21-8-15 12:00
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-15 12:00:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
