rbx10差速闹鬼
查看: 5458|回复: 29| [复制链接]
yochisama 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-26 20:42:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
你的问题问题,可能是差速壳内空间有点大十字轴错位。你先检查一下壳里边两个垫片在不在。然后再从外边看一下差速壳上好了之后,差速壳内的大伞齿能不能往下压动?如果可以的话,那么问题的原因就找到了。可以继续拿电片把里边的间隙垫的刚刚好,让十字轴不要错位就好。
开心就好开 初级 Fans 发消息
发表于 21-8-26 20:45:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
le520le 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-27 00:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这尼玛我的差速也是这样
有点伤
BIGWU1302 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-27 19:06:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
OK,谢谢朋友
燃烧的天空cyy 论坛元老 发消息
发表于 21-8-31 19:08:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前玩kkpit k1遇到过类似的事情,写上来供你参考,不知道对不对,前面的朋友说十字轴错位,其实道理是一样的,还有一种可能就是差速壳加工精度有点问题或者飞坡遇到过侧方向(轮轴方向遇到过猛烈撞击)导致差速壳轻微变形,这种变形很小根本看不出来,你就算把差速里面的齿轮垫片全部换新也没有用,但是把差速壳换了就对了(* ̄m ̄)就这么神奇
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 21-9-26 02:37:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的就是挂不上高速挡
野原向日葵 中级 Fans 发消息
发表于 21-11-21 22:47:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
信天游游 发表于 2021-09-26 02:37
我的就是挂不上高速挡
我能挂上就是高速挡有时候里面的齿轮咬合度不高,要再切回低速挡,在换一下才行,总感觉里面齿轮油要脱落,油门只给一点几乎可以听见齿轮空转带不动,要舍得给油才行
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 21-11-22 00:17:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也在装rbx,A厂的这个组合度太要命了
发表于 21-11-22 10:47:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
要了命,我之前装75也是,波箱会卡,不过装起来就再也没坏过了后面研究半天装了个0.1的垫片就好了
kbzsoft RC 新手 发消息
发表于 22-5-21 10:05:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
BIGWU1302 发表于 2021-08-06 00:56
人傻了我我现在打算把这个会自锁的差速和后差速换一下,问题解决了就
我也是这样解决的,还把垫片去掉了才没问题。真是奇葩
