kepler58 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-26 10:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南
翻过无数帖子,试过无数方法。。。最终还是未能解开乐迪失控这个未解之谜
然而就在偶然的一天,与我们鼎鼎有名的@First·彳亍 大佬约车时,了解到电容的作用!于是我转念一想,心中突然有了一个点子!
买些10v 3300uF和6.3v 3300uF的电容,焊上杜邦插头,插在接收机的第六通道(随便哪个通道都可以插)上,当晚去大广场试车,果然 没有失控!!!!而且更换4s控电以后,可以从超大广场的这头跑到另一头,无信号断连!!!!虽然延迟还是很严重,但至少没有失控了!困扰模友多年的乐迪未解之谜,就在这一天被我解开了!!!我真是个英雄
所以,被乐迪失控所困扰的小伙伴们 也赶快来试试吧!
发表于 21-7-26 10:23:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
@First·彳亍 别拆穿我这是一个完美的故事
发表于 21-7-26 10:27:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
这是连接方法
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-26 10:59:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
所以你的电容怎么接
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-26 11:00:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-7-26 11:03:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-7-26 11:16:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电容的作用是稳压,滤波。所以就是bec 出来的电压不稳定,舵机一抢电,接受机就相当于断电了,所以失控。
发表于 21-7-26 12:46:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
是的,分析到位
发表于 21-7-26 13:03:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
真·希罗 发表于 2021-07-26 12:50
所以你换个大功率BEC的电调也就解决你的问题了
加电容不比换电调方便多了
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-26 13:22:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
再好的BEC输出也会有舵机抢电现象的,我三禾482接收机的电压回传告诉我,正常7.4v输入,打方向,怼油门都会电压变低,最低达到5点几v还是加电容保险
