ztony 发表于 2021-07-22 11:27 了解了,就是每个S都要一样 |
johnnyke 发表于 2021-07-18 18:50 请教一下“差速间隙调整”指的是什么?位置不是固定的吗?你是指用垫圈调吗?谢谢! |
牛爱琴 发表于 2021-07-23 23:42 理论上应该是刚好好的,但是因为模具精度问题,或者老车磨损问题,会出现0.1毫米到0.3毫米左右的间隙,可能出现在差速两端轴承的位置(如图1标注可能不需要的那两个垫片,就是根据间隙来选择是否安装),也可能出现在主动小伞齿,或者差速壳里的行星齿。这种情况正常跑是没问题的,但是空翻瞬间大油门大动力,差速器就可能把尼龙波箱(固定差速器的壳子)挤压出轻微形变,就会出现调齿或者打齿。大小伞齿跳齿,解决方案3种:1、更换金属波箱壳,由于金属波箱壳不容易形变,就可以避免跳齿。2、在差速器大伞齿端的轴承跟波箱之间加垫片,使大伞齿更加贴近小伞齿。3、在小伞齿跟波箱轴承之间加垫片,使小伞齿更加贴近大伞齿。如果调整完还有跳齿声,再继续检查差速壳里面的问题:1、大概率差速壳的金属垫圈变形导致行星齿咬合不紧密。(图2是垫圈位置,图3是变形垫圈),更换垫圈即可。2、有指定概率是行星齿磨损,可以更换行星齿,或者在加一个1中的垫圈试试。 |
johnnyke 发表于 2021-07-24 09:46 谢谢指导!怪不得arrma的4流浪升级后差速的时候要求必须把差速器盖也要换掉呢!一套HR后差下来六百多了!肉疼 |
牛爱琴 发表于 2021-07-26 23:18 小流浪的后差原来是塑料的,所以做的很大,换成hr金属的后,强度提升很明显,比一般8车大脚的都大,唯一比较脆弱的就是传动销子,但这也可以作为卸力的地方,毕竟销子便宜,换起来也快。 |
350835609 发表于 2021-07-27 04:26 AE的,前10万,后5W。 |
johnnyke 发表于 2021-07-19 08:48 lc 最大能安装什么样的电机呀? |
