johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-21 12:33:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没试过,轴距长,竞速卡设定,空翻起来可能会有点吃力,流浪合适翻
吉法师 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-21 14:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
johnnyke 发表于 21-7-18 19:30
mt 410空翻飞坡进阶配置:在基础配置基础上增加Max6动力套(启动等级4或以上,15T电机齿),allracing前后 ...
410 用max6也放得下吗?我410 4s空翻吃力 还有点跳齿 只能抬头
ztony 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-21 15:59:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
johnnyke 发表于 2021-07-18 17:49
Lcracing 1/14 小大脚
空翻能力:中下(跳起来容易,姿态不好控制)
笨跑超控:中
飞坡不战损:中(目测的,没试过)
颜值:中
配件:原厂件多,op件有,质量不错,价格低(相比大车)。
总结:公园溜娃神器,塞背包里就带走了。
视频中空翻配置:(这个车收了论坛大佬调教好的大佬看到了请来认领):好盈xr1justock有感无刷电调,定制暴力80a无刷电机,后金属避震、后c座、金属电机齿、加硬弹簧、避震油前300后350,普通3S电池。注(最好用最便宜塑料底盘的那款改,比较轻,强度也够)
电机像2850,我用的1540和120a6s电调5s可以原厂越野胎空翻
发表于 21-7-21 18:41:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
配4274电机,将将可以,底盘塑料包边要切一点点,这样可以放低一点,才不会跟舵机干涉。
发表于 21-7-21 18:44:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
3S对传动其实压力挺大了,前面建议CVD,避免掉狗骨,后面建议原厂狗骨,强度好一点。我后面原来用cvd,已经断了三根了。
ztony  确实,我后面一直保持狗骨, Cvd强度。不如勾股。  详情 回复 发表于 21-7-21 18:45
ztony 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-21 18:45:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
发表于 21-7-21 18:58:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好奇5S的话,两个电池吗,不同型号的串起来没问题吧?
ztony  同品牌同型号电芯应该就可以,我用的是一体的,不过原理是一样的,只不过一个在里面串好了,一个在外面串  详情 回复 发表于 21-7-22 11:27
屌丝神器 超级 Fans 发消息
发表于 21-7-22 00:44:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大f前后差速不改斜齿?空翻不扫齿?
ztony 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-22 11:27:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
发表于 21-7-22 12:23:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
屌丝神器 发表于 2021-07-22 00:44
大f前后差速不改斜齿?空翻不扫齿?
4S没问题,6S会扫,已扫已换
