losi baja rey悬挂整形大改
查看: 8852|回复: 49|   [复制链接]
沉淀年轮 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 02:52:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
【写在前面】经历之前几次发帖经验,这次文章就提供一些改造思路和解决方案。具体解决方案可作为参考。
老规矩先分析车架存在问题:
①前摆臂下摆离地间隙底;
②避震架高度不够导致避震器长度受限;
③原厂舵机力度小,原地转向吃力;
④原厂电设参数调整难度大,不直观;
⑤整车质心靠前,飞坡容易载头;
先上图
问题③④属于很好解决的问题,直接更换舵机和遥控器就行。
问题⑤可以通过给整车配重的方式即可实现调整重心,这里我是在后油箱和原先放接收器的地方一共放了三块铁锭。(配重后要记得加固防滚架我直接用拉杆来给防滚架打孔加固连接。)
解决问题①②需要动前悬挂的结构,这里原本有两套方案,但是在考虑到之前论坛很火的主销下沉C座后,发现其转向时不能很好的运作,所以还是选择了一个成本较高,但是悬挂和机械结构稳定的方案二,(这里直接上图对比方案一和二)
确定方案后就是摆臂结构设计和材料选择的两个方面
设计上:这里用solidworks绘制摆臂结构,参数参考原厂摆臂尺寸,避震受力点也是。原因即为原厂的参数调教是很综合,且很耐用的选择。同时通过有限元分析辅助力学结构设计,这里涉及到很多专业相关,不展开叙述
材料工艺上:由于是定制零件,且用于体量不大的模型上,在权衡成本和工艺后,最终材料用尼龙,工艺用MJF的多射流熔层贴3d打印技术。强度和成型件韧性都优于注塑件。(这里放几张成型件图和有限元分析截屏)
此次悬挂的改动目的是为了在具有车辆操控和耐用度的情况下,最大限度提升悬挂行程
最终参数:前悬挂行程120mm,前防倾杆为rock rey的hr版本,后悬挂125mm,后避震筒120mm。
C座和转向杯与之前一样,用rock rey的原厂件,与losi家同系列
【写在最后】losi baja rey算是和我度过了相当长的备考时间,期间修修改改两年多没有下地,至今才整备完成。此贴的发布过程也算经历颇丰。
希望此贴不用沉的太快
沉淀年轮 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 02:53:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发几张图片,一起回顾一下,多讨论讨论,不然该沉帖了
沉淀年轮 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 02:55:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是几张改造过程的组装图
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-18 06:22:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是那个问题…纯后驱…加大了主销后倾么?
五菱之光 超级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 08:19:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
shenyangAQ 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-18 09:19:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
沉淀年轮 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 10:21:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
主销后倾是原厂参数,就是rock的C座参数
kepler58 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-18 12:52:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好车好帖,楼主费心了
发表于 21-7-18 12:55:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
沉淀年轮 高级 Fans 发消息
发表于 21-7-18 14:53:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
宇宇宇 发表于 2021-07-18 12:55
真的会玩…想问楼主rey用的什么胎
国产pl的零度轮毂,加上自己设计的碳纤维挡块
