[电子设备] 火凤凰160a过热求助
查看: 3125|回复: 10| [复制链接]
三生有幸 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 12:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
下地几分钟,3s,半油。电调烫到保护。是线太细了吗(线温度不高)还是电池插头虚位引起的,或者别的什么
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-5 12:21:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有可能是马达齿太紧了或者因为一些别的问题导致电机负荷大,可以检查一下电调如果位置够的话最好加个风扇,或者车壳开孔散热
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-5 12:23:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有这电调肯定没有160a
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-5 12:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电调风扇呢?如果是10车电调,用3S发热肯定快.
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 17:18:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一,这个电调不可能160a,估计30a;第二,发热应该是是搭配不当导致,这个电调不建议用3s,建议2s
三生有幸 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 18:00:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
上面写的160a  支持2—3s
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-5 18:04:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三生有幸 发表于 2021-07-05 18:00
上面写的160a  支持2—3s
这个160a应该是瞬间电流最大160a,我们平常说的都是平稳输出的电流,按这么讲你的电调也就30a左右
熊天豪 RC 新手 发消息
发表于 21-7-12 07:21:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
上面写的160a  支持2—3s
火凤凰这个电调很沙雕,160a是指的他的型号,实际好像只有三四十a,你想想几十块钱买160a还只能支持3S你觉得可能吗?
kepler58 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-12 12:00:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你缺个风扇
鑰匙扣酷 超级 Fans 发消息
发表于 21-7-23 11:41:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
上面写的160a  支持2—3s
还有个火凤凰有刷电调写480a呢
