新款TURBO RACING 1:76微型遥控跑车现正已接受预定,而我们也很荣幸收到来自TURBO RACING提供的样品车让大家先睹为快,于是开箱。 这次的开箱我也和老款的一起做个对比,看看这个版本和上一个版本有什么变化。 首先是内容,统一都是一车一控二素壳,说明书充电线和对频用的车壳扣。 新版车壳并不是一体的,而是需要组装的。 新版车体要比旧版大了不少,而且轴距也大概长了1mm。 因为内部空间的原因,电池方面新版比旧版少了35mAh,如果还是沿用旧版的75mAh电池的话车壳就会盖不上。 展示一下外观细节。 现在普通版的车壳只有红、黄、白三个颜色,而现在开始预定的话则可以选择限量版涂装,数量有限,欲购从速。 |
新版的遥控器也进行了升级,右边的遥控器为新款。首先增加了速度限制的三段开关,可以快速切换最快速度,分别有20/50/100%三个段位,而第三通道按钮也被移到了侧面了。遥控器也设置为三段开关,左右是开和关,中间是充电模式,而在充电模式的时候遥控器的射频不会工作。 手柄的外形没有太大改变,但底座发生了变化。 新版的电池仓通过转动下方的旋钮,控制榫的伸缩达到固定电池仓的目的。 遥控器使用四节七号(AAA)电池。 给小车充电时,先把遥控器的三段开关拨到充电档,然后把底座下面的推杆推到最上面,之后再顺时针转90度,充电插口就伸出来并且固定住了。 而遥控器自带的充电器既可以给新版车充电,也可以给旧版车充电。 新版本遥控器的手轮也做了改进,直径变小了,和主流竞赛遥控器手轮大小一样,而且里面的弹簧也换了更软的弹簧,操控手感极大提升。 |
新版的小车还配有底盘灯,可以通过CH.3的按钮控制其开关,而CH.4的三段开关则用来控制前后灯的开关。 拆开车壳就可以看到这些灯是怎么工作的了。而个人比较喜欢前大灯的设计,是通过灯杯零件把光线反射出去实现的,所以灯光会很均匀。 充电的时候按CH.3按钮还可以切换充电提示灯的颜色。 在桌上小跑了五分钟,最大的感受是快,个人认为这是得益于其全新的波箱设计,并且增大了轮子直径,让桌面驾驶的快感极大提升。转向的线性也有很大提升,或许是因为遥控器手轮优化了的原因,也有可能因为转向系统在技术上得到了提升,但谁知道呢,好玩就得了,真要考究就留到以后慢慢去验证吧 |
