XQ10 大齿皮带轮问题
查看: 1908|回复: 9| [复制链接]
tony1052953 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-14 21:38:24 |显示全部楼层 来自: 新西兰
请问一下各位大佬
这台车的皮带轮左右两个是不一样的
有分A跟B,一个有圈圈突起,一个没有
不过我第一个大齿扫掉后,发现大齿真的是有一边磨损特别严重
于是在youtube上看到xpress厂车手皮带轮有弄不一样的方法去装,原厂是一边皮带轮一个培林
他好像是都用同一个没有圆圈突起的皮带轮
然后装四个培林,请问有大老知道这个方法吗?
具体该如何更换呢?感谢
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-15 09:31:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
中间加两个小bearing就行
Evan35 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-15 10:50:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
中间加两个5*8*2.5的小轴承
可以减小晃动
发表于 21-5-16 02:16:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
了解
那本来左侧的培林一样用5*10*4的
右侧的一样用5*10*3的培林吗?
只是左右都各加一个5*8*2.5的这样吗?
那皮带轮有分A跟B
需要用两个都没有圆圈突起的吗?
还是就本来这样就可以了呢?
发表于 21-5-16 02:17:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
Evan35 发表于 2021-05-15 10:50
中间加两个5*8*2.5的小轴承
可以减小晃动
大哥
那皮带轮需要换吗?
还是本来这样左右不一样的就可以了呢?
因为看那个影片好象说是他左右两个都用没突起那个皮带轮
Evan35  不用换啊  详情 回复 发表于 21-5-16 09:17
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-16 02:34:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-05-16 02:17
大哥
那皮带轮需要换吗?
还是本来这样左右不一样的就可以了呢?
建议按照说明书安装,皮带轮轴长度限制了皮带轮的使用,中间加两个5*8*2.5是正确的没问题的。
发表于 21-5-16 04:03:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
所以一样一个用center pulley A,一个用center pulley B吗?
然后本来的5*10*4跟5*4*3的培林不变
多装两个5*8*2.5培林这样吗?
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-16 07:59:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
多装两个5*8*2.5培林这样吗?
对,中间加两个小培林即可,增加转动稳定性
Evan35 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-16 09:17:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大哥
那皮带轮需要换吗?
还是本来这样左右不一样的就可以了呢?
不用换啊
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-16 11:31:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多装两个5*8*2.5培林这样吗?
是的。
