Super超122 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-13 16:38:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zgr 发表于 2021-05-13 01:06
电设完全可以不要陀螺仪,12越不靠陀螺仪跑直没问题,bb响也是3v已经过放了,玩到车动力肉起来就好换电池了这时候3.6v左右吧,想要玩久多备几块电池,或者电包充电器带好了循环充。不建议海边跑,海水一沾一晚上就锈光了,别的还是,轴承生锈最讨厌了。
我8越为啥一起步油门大了就原地转圈圈呢
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-13 16:41:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Super超122 发表于 2021-05-13 16:38
我8越为啥一起步油门大了就原地转圈圈呢
不够抓地,全油起步就是这样的
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-13 17:09:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我8越为啥一起步油门大了就原地转圈圈呢
动力大于摩擦力,轮子打滑,漂移车也是这样
发表于 21-5-13 17:55:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那么问题来了,怎么才能不打滑呢
TheKingMouse 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-13 22:05:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
换对应地面的轮子;加重车身;换宽轮子;有空可以检察一下轮子差速器是不是顺滑,您是什么地形跑的?
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-13 22:22:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Super超122 发表于 2021-05-13 17:55
那么问题来了,怎么才能不打滑呢
四区漂移的两个因素,一是动力大于摩擦力,二是后轮动力大于前轮,(或者说是后轮转速大于前轮转速),假如排除前后轮抓地力不均匀,如果车子有中差,就可能是中差反应太灵敏了,你的车子没玩过,具体也说不清楚,总的来说,应该就是,换上与地形匹配的轮胎,中差换更浓的差速油(不过你的动力很强,就很难说,因为大力飞砖,坦克也可以漂移)
发表于 21-5-13 23:35:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我这是按说明书加的775的差速油,按说明书加的按说不会有问题吧
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-13 23:50:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
具体情况很难说,只有慢慢去调车才知道,我提出的只是方向,一是可能是轮胎的问题,二是可能是中差的问题,还有的是,正常玩车,很小说一下子,把油门扣到底,这样很伤传动,除非是大脚,玩抬头等
发表于 21-5-14 07:01:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好的,谢谢
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-5-14 12:21:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
