gaoyh RC 新手 发消息
发表于 21-5-12 23:48:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
渣渣萌新 娱乐为主 坐标广州
蚊车入的rc坑,没什么时间经常下场地,另一台buggy不舍得野跑,一是战损太贵,二是感觉配件和op越来越难买,估入了lc平时折腾,偶尔也打算去儿童公园下场
其实先拼了kit竞速卡,3s过猛下地三次一共战损了2个cvd,一组c座转向杯,磨穿了一组热熔平跑胎。入备件时一算计直接买台整车拆件貌似更划算,入了操控向的12电越。瘸腿竞速卡直接沦为拆车件。
装的时候才发现空间真的是捉急,车架一天拼完但是电设零零碎碎硬是琢磨了3个晚上,好歹把能塞的都塞进去了,几乎完美不顶壳
电池用了格式1800的3s,固定板反装的,侧板螺丝顶的问题是在底盘和电池固定板间加了个备件包里的m4螺母,螺丝是m3的所以这个顶算垫片了,感觉刚刚平齐固定板
60a电调正常放会顶车壳,侧放刚刚好
所有的理线都在一侧了,不知道散热有没有问题,后续试车再看吧
全尺寸的bb响其实可以放在车窗位置的下边,担心粘不牢磨穿车壳内侧的漆面,用一个迷你版的3s正好塞到后面的空位,3v警告虽说不能设置也正好了
竞速卡原配的塑胶二楼板锯了大齿上盖的部分,开孔,正好封顶。请教大佬们看到很多电越的大齿都是外露的,尘土砂石之类的不会卷进去把齿轮卡死吗?之前竞速卡去沙坑跑了一圈暂且没什么问题,毕竟大齿是封起来的,这种电越的外漏大齿野跑有没有问题?去海边沙滩能跑吗?
gaoyh RC 新手 发消息
发表于 21-5-12 23:53:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顺便放一个京商buggy。素车买的ve sport版,但是新fhss的遥控器手感太差,微调也很玄,咸鱼收了个带op件的asf有刷版,op件加主版全迁移过来了。
另外atm出的这个避震架有坑,如果装了防倾杆的话螺丝会挡住,而且电机座有一个凸起原厂留了位可以落下,这个会挡。车壳柱跟用这个壳就没法塞固定插销。有要op这个的老哥们要慎重。
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-13 01:06:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
电设完全可以不要陀螺仪,12越不靠陀螺仪跑直没问题,bb响也是3v已经过放了,玩到车动力肉起来就好换电池了这时候3.6v左右吧,想要玩久多备几块电池,或者电包充电器带好了循环充。不建议海边跑,海水一沾一晚上就锈光了,别的还是,轴承生锈最讨厌了。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-13 07:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上说的很有道理
gaoyh RC 新手 发消息
发表于 21-5-13 09:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
zgr 发表于 21-5-13 01:06
电设完全可以不要陀螺仪,12越不靠陀螺仪跑直没问题,bb响也是3v已经过放了,玩到车动力肉起来就好换电池了 ...
多谢大佬
陀螺仪主要还是因为现在手太硬,油门转向配合还不行,平时傻跑的篮球场是那种光面地漆的,轮粘了点浮尘马上就不抓了。加个陀螺仪还能顺便玩玩动力漂移。
海水容易生锈这个是懂了,但关键是那些干沙子会卡大齿吗?车壳侧裙打算用魔术贴密封一下,但前后还是可能会钻一些进去。
锂电车这还是头一个,电池看来还要是多注意点了。
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-13 09:29:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
底板钻两个,沉头孔,把竞速卡的防尘罩装上去就应该可以,还有,你这电调不是自带低压保护的吗?你的竞速卡,应该花不到五十块材料费就可以修好了,旧车好惨呐
guan654 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-13 09:30:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
12Lc竞赛车不能玩沙子,玩毛毯地和细泥土地可以。
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-13 09:32:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我目前12越还没有因为进石头沙子打过齿,不过我也很少玩沙,平时干土路跑的比较多,杨尘比较大。
Super超122 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-13 16:38:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调还能这么装,神奇
发表于 21-5-13 16:38:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我8越为啥一起步油门大了就原地转圈圈呢
