查看: 3141|回复: 17| [复制链接]
lucyfa 发表于 2021-05-10 12:08 舵机拉到档位正常接合就行了,别过头也别少。少了接合不上打齿,多了舵机一直较着劲。具体多少舵量慢慢多次调试
举报
JEEP小孩 发表于 2021-05-10 11:46 谢谢您的回复 现在舵机可以分别在3个位置 就是3个位置的舵量不知道怎么分别调整?
JEEP小孩 发表于 21-5-10 15:28 明白您的意思 我的意思是在遥控器上这1 2 3档怎么分别调整调整舵量?
sea9333 发表于 2021-05-10 16:04 进入设置,找到单边舵量,然后选择5通道,然后调整百分比。
lucyfa 发表于 2021-05-10 16:45 设置的偏置里面的百分比就相当于舵量了,不知道你的遥控器能不能设置。可能一些简单的遥控器是直接把这个三段开关设置为相应的通道,然后要到舵量调整里面去调整对应的通道,可能偏置里面没有调百分比。
脱疆的野狗 发表于 2021-05-16 15:02 波箱默认是二档的位置,这货我感觉不太好调,舵机齿多一个,一档能挂到位,三档可能就会挂不到位。第一次弄这个,把人搞吐了,摇控器开关。上中下,保持二档一样的中间就是了。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
