磨合2箱油了
查看: 5574|回复: 38| [复制链接]
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-7 12:53:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
睡着了1314 发表于 2021-05-07 12:36
摸到排气当然起泡  买个红外测温枪吧 照缸头不过160度正常
可是以前29和32 都没那么烫
睡着了1314 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-7 17:46:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
咕咕咕咕 发表于 2021-05-07 12:53
可是以前29和32 都没那么烫
没用过45不知道  但想搞台玩玩
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-7 20:08:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
加的机油比例再大,,化油器混合气浓度匹配不好,,一样会拉缸,,,拉缸 棍根结底,就是润滑不良 发动机高温,,导致润滑不良的,一个是机油汽油对比量小,另一个主要原因,一个就是高转速混合气偏稀
咕咕咕咕  理解不明白 你说混合气是不是指蘑菇头的空气啊  详情 回复 发表于 21-5-7 22:39
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-7 22:39:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
哈林BB  说高转贫油拉缸呢  详情 回复 发表于 21-5-7 23:12
哈林BB 论坛元老 发消息
发表于 21-5-7 23:12:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
说高转贫油拉缸呢
咕咕咕咕  其实我高速油针都调好大的  详情 回复 发表于 21-5-8 00:25
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-8 00:25:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
哈林BB 发表于 2021-05-07 23:12
说高转贫油拉缸呢
其实我高速油针都调好大的
走停 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-8 00:57:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
富油一些就好 咱们不是比赛 不追求极致 哈哈
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-8 10:37:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
混合气浓度,是化油器 燃料混合空气的状态,,这是标准 叫法,,也就是所谓额 贫油 富有, 观察高速混合气浓度对不对,最好的方法是观察火花塞 电极附近颜色,偏白就是稀了  贫油,,积碳严重,发黑就是浓了 富邮,,正常应该啥 轻微湿润 几乎无积碳,这个方法比较难
最简单的方法就是,,加大高速油针供油量,,每回加大半圈,路上拉到最大转速,,发动机不闷,,就跑回来,再加半圈,,反复加,,直到,发动高转速有些闷了,,高速供油螺钉往里,顺时针旋转 3/4圈 就差不多了
a1132403632 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-8 11:35:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
其实你机油加多了,把油针稍微松一点一样动力猛
z961173136 论坛元老 发消息
发表于 21-5-8 15:04:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
空滤内芯一定要有油,机油买fd级大牌子的,1/30一点问题没有,油针一定要调好,贫油高温拉缸,富油发动机没劲,容易淹缸积碳
