关于避震的调试
查看: 2663|回复: 13| [复制链接]
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 21-4-27 18:25:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
入门级菜鸡 发表于 2021-04-27 13:24
现在调到 前面比较硬了  是把避震撞到最外面的孔位吗
兄die,那个环不是调弹簧硬度的,那个是设置车高用的,换了避震孔之后要柠那个来调整车高,弹簧硬度只能通过换弹簧调节
入门级菜鸡 RC 新手 发消息
发表于 21-4-27 20:05:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
Pokka 发表于 2021-04-27 09:49
如果不换弹簧的情况下,前面的避震摆放偏垂直,后面避震偏向内斜,前面差速用50W吧,后面的1000-5000随意,这样基本差不多了。
硬度调了 你说的避震摆放偏垂直的话 就得把避震往避震架两边的孔位放吧
入门级菜鸡 RC 新手 发消息
发表于 21-4-27 21:50:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
老哥你看这么调怎么样
Pokka  你这样有点激进,前面的可以向内移一两点孔,后面的可以向外移一两个孔。 另外你应该先把避震上可以拧的环收到最高,顶着避震帽那里,然后记下那个卡槽位置(最好把卡槽弄到同一个方向)。然后前后分开调,两边同时  详情 回复 发表于 21-4-27 23:12
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 21-4-27 23:12:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
入门级菜鸡 发表于 2021-04-27 21:50
老哥你看这么调怎么样
另外你应该先把避震上可以拧的环收到最高,顶着避震帽那里,然后记下那个卡槽位置(最好把卡槽弄到同一个方向)。然后前后分开调,两边同时拧相同的圈数,直到你想要的车高为止,一般平跑来说,车高前面5mm,后面5.5mm就可以了。最后再拧摆臂上的螺丝调down stop,用专用尺量,前面6mm,后面5mm,调完这些再调camber,大致就这些吧
