请问结合器怎么拆卸
查看: 3344|回复: 15| [复制链接]
莫道 RC 新手 发消息
发表于 21-4-14 10:59:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
买的成品车,想换零件,结合器不会拆,请问大佬们怎么拆呀。这个螺母和螺丝一起转,不知道咋拆。谢谢
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 11:10:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你先把红色的刹车拆了…接合器自然就下来了,你没发现刹车盘卡在鲍鱼里面吗
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 11:13:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看错了,你看看你接合器上面有没有机米螺丝,有的接合器有机米螺丝,松一下应该能取出来了
missu523 论坛元老 发消息
发表于 21-4-14 12:16:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果直接拿不下来就把红色刹车螺丝松了就行
我是憨憨你们上 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 12:20:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主你的车坏了
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-4-14 13:19:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
直接丢4S店就行了
我懂了楼主什么意思了,其实是他右前轮轴的接合器销子掉了,所以轮毂在上面拧轮毂螺丝是,轮子在转,刹车盘在转,轮轴也在转,第二张图其实是左边样子让人误以为轮子是可以拆下来的,所以这个就很简单了,尖嘴钳夹住右前轮内测轮轴外边缘,用螺母套筒旋转右前轮螺母即可
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 13:49:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
先把卡钳拆了 把接合器碟片取下 然后会看到一根10mm的pin销,拿掉后 转向杯的轴头螺丝就可以取出来了
莫道 RC 新手 发消息
发表于 21-4-14 17:41:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我就是再问怎么把刹车片拆下来,这个刹车片和结合器螺母是一体的,我不知道咋拧下来
NB的司机  你把卡钳拆掉 就掉出来了 碟片是不固定的  详情 回复 发表于 21-4-16 22:55
穆夏Zz 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 18:09:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
先拧这个螺丝,把卡钳拆下来,碟片接合器就能拿下来了
穆夏Zz 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 18:09:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个
