求救MST避震器问题!
查看: 4381|回复: 27| [复制链接]
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-11 10:07:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Misaka丨ALD 发表于 2021-04-11 01:22
把肺片打磨小属实是顶级理解了,建议别误人子弟
我的sst原厂避震就是这样处理的,现在顺滑无比没有变形也没有走偏。至于是不是误人子弟各人有各人理解和经验。另外,肺片是肺片,活塞片是活塞片,别弄错哦
luchao7758258  自己一知半解的还指正别人,肺片活塞片再避震器里都是说的同一个东西,叫法不同而已。 第一次见避震不顺是靠磨肺片解决的,找你这逻辑楼主这避震应该新的时候就应该不顺滑了。 楼主换O圈即可,至于用哪种O圈我的车是  详情 回复 发表于 21-4-12 22:49
大心脏  你可能不了解那个O圈,内侧甚至有水口毛边,所以会很皱  详情 回复 发表于 21-4-12 00:57
大心脏 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 00:47:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
换零件能解决的,就先不用动刀,我同款MST避震,换O圈同样顺滑无比
大心脏 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 00:57:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 21-4-12 06:42:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我的原则是能省钱尽量省钱,能动手解决就尽量不花钱换。我确实不了解mst的o圈,我都是尽量用原厂。而且打磨活塞片也不是我首创,我也是论坛搜索sst的帖子后学到的。楼主当然也可以不用我说的方法,我只是提供一点思路而已
大心脏  不是啊兄弟,具体问题具体分析,就算他打磨了可能也解决不了问题啊,问题出在O圈上,到时候还是皱,还得再花钱换,就真是赔了夫人又折兵了  详情 回复 发表于 21-4-12 15:08
大心脏 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 15:08:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
luchao7758258 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 15:25:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
顺滑和肺片有什么关系,
长时间不玩,避震回弹不顺话,按几下又好了,就是O圈橡胶被避震油泡涨了,更换O圈就行,至于是换一个新的同型号O圈,还是换一款耐油不容易泡涨的O圈,楼主自己决定。
对症下药,不能头疼医屁股,钱不是这么省的
发表于 21-4-12 15:38:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可能情况不一样。毕竟我这是sst的经验,不能套用在这个避震上。修电脑有一个方法可以参考,一个一个测试,哪个有问题就弄哪个。比如,把避震油放空,把o圈取下来,推拉避震芯,如果还是卡那么就是活塞片大了,反之则是o圈问题
发表于 21-4-12 15:41:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
或者也可以取下活塞片测试o圈,哪个容易拆就测另一个
Misaka丨ALD 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-12 20:30:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
让楼上懂完了,肺片是肺片,气肺是气肺,你愿意叫活塞片你就叫 非要跟我抬这个杠那我就跟你抬,至于你的操作我懒得跟你讨论,你觉得你那玩法对你就接着用,至于是不是误人子弟我看楼下有人告诉你了,我就不重复废话了,跟这种所谓“能动手就不花钱”的选手真没什么好说的,十个这类选手有八个是民科
发表于 21-4-12 22:49:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主换O圈即可,至于用哪种O圈我的车是YD2不好做参考,没用过MST的避震可以问问用过MST避震的车友。
