HY100 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-4 15:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
闲着没事入了一个1/24冷门电铲serpent 240,简单进行了一下组装结构比较简单,还是蛮有意思的,首先对比下与miniz的尺寸:
尺寸对比
尺寸对比
可见尺寸是确实大了点,在家里自设场地简单跑了下,能跑线的话最多也就2台同时竞速
场地
场地
安装过程还是挺快的
毕竟也是缩小的12仔(虽然没怎么接触)结构。使用的也是珠差结构 QQ图片20210404145319.jpg ,记得打磨上油,整体结构安装完成后的可放电设空间还是挺大的
官方给的是用扁平锂电池,这样重心会比较低,不过我自己试的话800ma以下2S都能塞进去。转向目测比miniz大5-7度吧
因为结构不是一类,所以没有优劣之比,纯粹单描述下情况
一、首先这个车需要注意几点:
1.这个车分为两个版本,也就是早期型和后期型,这里放出安装三维图进行对比 QQ图片20210404145255.jpg QQ截图20210404144955.jpg ,如果想玩的话一定要注意;
2.这车还有RTR版本,不过给的电设就是伟力K系列蚊车同款的电设(接受电调一体化有刷电设),有动手能力的这里还是KIT自己配方便,当然舵机尺寸也得注意用这种
3.本车KIT送了一个130电机,如果自己想换的话,一定要提前测好安装螺孔尺寸进行对比,我测的数据大概在12.5mm左右
二、其次设计也有一些不方便的地方,下面主要说这些:
1.前轮安装的轮毂锁不是防松螺母,结构类似MR03前轮双轴承结构
前轮
前轮
但是轮毂轴套轮毂轴承的光滑部位并没有留足长度!!!因此不能拧到最紧,否则转不动了,所以为了省事(不想等快递),点了些螺丝胶然后热吹风固定(图上为演示,实际并不需要这么多)
先点胶再安装是为了防止螺丝胶渗入轴承;
2.前轮转向结构比较蛋疼,转向轮是安装在整体一块板上的
前轮
前轮
因此可以相对车架摆动
但是摆动回弹完全依靠安装接触的胶圈
想增加阻尼的话目前想的办法就是用更大一圈的胶圈套在上面......
3.轮胎是已经粘好的海绵胎,同心度一般,而且胎皮相当歪,有条件的自己磨一下最好。
4.前轮倾角不可调,看图就知道了......
5.按说明书上有一个很小的二楼板,根据实际完全可以不用装,我自己就是拆了,能减轻重量而且不会影响前轴摆动。
总体来说还是挺适合玩耍的,价格合适的话自己在家玩玩正合适。就随意说这么多,欢迎交流
fight哦 RC 新手 发消息
发表于 21-4-4 22:45:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 21-4-5 07:11:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能玩这车真不容易
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-4-5 09:17:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不上漆也很帅
didoo2001 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-5 16:23:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
长眼了,第一次见这个车,没想到这么大
大闲人 RC 新手 发消息
发表于 21-8-6 13:53:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
说好的10车电越一起野跑呢
