我需要这样的头单
查看: 4641|回复: 10| [复制链接]
rickerliang 长老 Fans 发消息
发表于 07-9-15 13:52:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ls发现没有
G4S是中单向的~~~~
估计皮带油车都应该是中单向的吧
另外中央差速只是差前后轴的动力分配,他与同一轴上的左右轮胎动力分配是无关的
而且珠差不是双向lsd,在这种情况下
当前珠差锁紧,驱动状态能充当lock diff,在滑动状态下,中单向open了前轴,但前轴由于有锁紧的珠差,所以前轴的左右轮胎相互还是lock死了
当前珠差松,驱动状态下是open diff,滑动的时候也是open diff
还是不能实现
如果前差速是双向lsd,就好办了,驱动状态可以调整到lsd的最大锁定扭力,滑动状态调整到lsd的最小锁定扭力,再配合中单向,就perfect
钻牛角尖了,sorry
