XQ2S 双截棍选择
查看: 2902|回复: 10| [复制链接]
tony1052953 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 16:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
各位前辈您好
请问XQ2S要改装双截棍的话
一定要用原厂的吗?
我看原厂有两个
1.  XP-10166 钢的
2. xp-10344  弹簧钢39.3mm的
请问这两个差别在哪里呢?第一个比较便宜
长度有差吗?
另外改装双截棍除了让转向到底的时候不要抖动,还有甚么优点吗?
朱亚文 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 17:32:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-24 17:58:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那个叫三节棍,不叫什么双截棍
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-24 17:59:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三节棍可以让转向更顺畅,在弯道中的油门更佳柔顺,cvd转向时转动会产生震动,可以试试打满方向然后再慢慢给油门就能发现这个问题,而三节棍可以解决这个问题。那两款三节棍长度一样的,但就是做工上有差异,如果不是追求极致的话便宜的那款也可以用。买的时候建议顺带买点平端3*2.5机米螺丝,把原厂的固定插销用的机米螺丝替换掉,原厂的太薄了很容易松脱。
朱亚文 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 18:52:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
reidpa 发表于 2021-03-24 17:58
那个叫三节棍,不叫什么双截棍
哼哼哈嘿
发表于 21-3-25 02:13:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
有!
我之前跟山哥说的那个震动问题该不会就是cvd的问题吧!!
原地方向打满后补油门往前就有震动的动态
我一直以为是转向大了,前轮抓不住,打滑的震动
发表于 21-3-25 02:14:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
朱亚文 发表于 2021-03-24 17:32
就买这个 我车子用的就是这个
T4用的都能通用吗?
朱亚文 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-25 06:55:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
tony1052953 发表于 2021-03-25 02:14
T4用的都能通用吗?
不太清楚诶 我和你车一样 用的就是这个
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-25 07:36:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 21-3-25 10:13:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
