不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-26 07:45:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
HHLittle 发表于 2021-03-25 21:23
原来之前看过的不少LC的帖子都是你写的啊,哈哈!  而且发现您之前就已经有换球头的想法,都没有其他人做过,你是第一个,践行者啊,赞个!
哈哈哈,不过我并不是第一个有这种想法的人,最多算是第一个在论坛和大家分享的人,而且我也打算等车子弄好之后发帖记录一下,您谬赞了,哦对了,球头你需要买12个,一种尺寸是螺丝牙长6mm(全长12.32mm)共4颗,另一种是牙长4mm(全长10.32mm)共8颗,可以买牙长6mm的,然后加垫片当4mm尺寸的球头,球头直接用3racing或者tamiya就好,我的球头帽是从一个小店那里买来的,精度很好,店的名字搜刘总工模型零件改造就行
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-26 08:02:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
忘记补上我用的垫片尺寸了,我一共用了两种,一个是Ф7*0.5,还有一种是Ф5*0.5,总厚度为1mm左右,您直接买1mm厚的换上就好
HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-26 08:07:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
好详细精确,还愿意分享,必须要赞个!期待你的帖子哦!周末又可以折腾折腾了,哈哈,玩车快乐!
发表于 21-3-26 08:10:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
嗯,好的,谢谢!这个是外径哈,内径应该是3
吧。
发表于 21-3-26 08:13:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
hnwv 发表于 2021-03-24 20:49
肯定要啊!最大直径也是6,不过可以用原来m2.5的螺丝
最好可以用M3的螺丝,间隙小配合更好。当然也可以用M2.5的,最好是沉头的,锥面有定心压紧的效果。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-26 10:08:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
吧。
嗯,是总外径,内径是3
发表于 21-3-27 08:42:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
自己顶一下,有兄弟用了同样的方案。其实一只钻头用6的就够了,轴承外圆一般都是过渡配合,而且钻后边缘的毛刺也有卡紧的效果。当然希望紧点的选小一点的钻头,不过注意量,小心涨断环边。
发表于 21-3-27 09:55:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
再顶给更多的看看吧,有其他模友也用了轴承,都一起借鉴讨论吧。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-29 20:01:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
@hnwv @HHLittle 瞧瞧我找到了什么,这玩意外径是5mm的,能少扩一点孔,少牺牲一点强度了,不过缺点是没有法兰挡边和薄了0.5mm
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-3-29 20:34:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
2.5*5*1.5,轴承厚度感觉有点小,2.5*5*2.3,相对会厚一点,因为当时怕会掉下来,或不好打胶水所以最后还是选了法兰轴承,当时做了两个,一个钻6的孔,卡不够紧要打胶水,一个钻5.8的孔,将轴承卡紧了,之前想过做碳纤拉杆,但是底盘图纸还画完,只做一个拉杆不划算,最后就采用了法兰轴承这个方案
不晓得在此  原来如此,那可以求一下卖2.3厚轴承的店名么,个人还是更喜欢5mm的  详情 回复 发表于 21-3-29 20:37
