tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-20 00:28:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
城堡电设,在圈内一直以暴力、大功率出名,后来全系低端到高端,都加入了有感、防水,让车辆起步变得更温柔了。下面给大家介绍下城堡的最新旗舰电调XLX2,功率非常大,电流都可以到900a。
XLX2套装,表面风格和之前的X8S 1717套装差不多。
拆开外面的固定纸盒,分为2个差不多大的盒子,上面是XLX2,下面是2028有感电机。
2028有感电机和之前的一样,唯一区别就是Kv值是1100,比之前的800高一些,更适合8S跑,同样齿比下,功率更大,比如前1/7车世界纪录,Raz创造的167mph(269km/h),比他用的TP 5660电机速度稍微快一点点。之前大家并不认为城堡电机的功率很大,但是自从有了这个纪录,也让广大模友开了眼界。
XLX2的保护换了材料,之前X8S是那种海绵,现在换成了这种材料的泡沫。
XLX2的配件一览,快速指南手册、设置卡兑换卡片、贴纸和有感插槽防尘塞。
XLX2的整体外观和X8S差不多,就是放大版,为了快速从外形区分,不是从大小区分,XLX2的风扇罩样式变了,印着XLX2。
底座是铝合金的,侧面的电路板图样挺好看,塑料的风扇座印着城堡的LOGO。
底座也印有城堡LOGO,还有一些技术的LOGO,比如防水、智能有感和冷沉淀驱动技术。另外底座中间两侧有散热器,也是为了更好的散热,并且还有4个孔来固定电调。
XLX2的总重量,线都全部放上去了,377.2g,重量还好。
电机线插头是8mm的,毕竟为了大功率,旗舰产品。
电源线是8 AWG的,也是旗舰必备。另外有感线换成了城堡新出的一体的,不像之前还得自己接根常规的有感线,但是缺点就是要换就很麻烦;旁边的两根线,一根是AUX线,就是白色线的那根,负载提供20A BEC输出和一些功能快速切换;另外就是油门线了,停产的,比X8S的要长。
在AUX线上,城堡会附上XLX2的批次编号,比如这批是最新的C28396,2021年2月产的。
另外盒子上也会印有批次编号。之前城堡有3个批次,有一定概率起火,因为厂家的问题,没检测好,C27255, C27711和 C27964,后来之前旧批次检查后没问题的,都会在外面再贴上C25000批次,但是前段时间,有个国外模友,寄回厂家检测,说没问题,结果寄回来通电就起火烧了。可能旧批次还是存在或多或少的问题,或者厂家没好好检查,当然新批次,就会好很多,出厂都是最新的必升级固件,防止电机接D缠绕电机、高于2000Kv电机和一些功率大的电机可能会烧的情况。
XLX2和surpass的56113电机对比
XLX2和2028的对比,其实2028和56113尺寸一样的。
Tommy提前买好了一个XLX2的风扇,50mm的风扇,这款是5028的,虽然比原厂的能暴力很多,但是感觉够呛有用武之地。因为XLX2有个非常强的黑科技,就是对比之前的电调和其他电调,同样电流电压输出情况下,温度非常低,国外跑极速,最大电流500a、600a,最高温也就50℃、60℃。
XLX2和X8S的对比,体型差距很大,XLX2也比好盈MAX5大一圈。
至于XLX2的性能到底有多强,目前玩家谁也测不到他的天花板。
看到一张国外模友玩极速的XLX2数据纪录,将近600a的电流,温度65℃左右,这比X8S要低好多,而且还有个好处是,XLX2能显示更大电流值,之前的XLX和X8S,最大只能显示400a左右的电流值,超过的只是一条直线代替,而不是真实的电流值,但是XLX2改进了这点,可以真正知道电调的输出功率情况,来进行调整。另外,XLX2这个电流值显示全还有个功能,可以让模友自己来测试电池的C数相对大小,就是同样车况下,来对比功率大小,一测便知孰强孰弱,谁虚标了电池的C数,之后Tommy会用地板油起步来测试电池的功率大小。
这是目前全网能看到的XLX2最大电流值纪录,将近700a,后来Tommy问了这位朋友,他跟我说的话让我惊呆了。
城堡跟他说,XLX2可以有900a的电流输出能力,最大电流1600a!!!先不管这1600a,能到900a的电流,对于目前的绝大多数电机来说,都可以压榨出极限了。这也难怪500a、600a情况下,XLX2发热不是非常严重,毕竟负载率不高,Tommy见过国外有将近25马力的最大电调输出功率。国外极速模友,换了XLX2后,1/8车的世界纪录从Tommy队友(278km/h)手中夺走了,创造了178mph(286km/h)的成绩;1/7车的世界纪录从之前的167mph(269km/h)提高到了172mph(277km/h),这些成绩,足以证明XLX2的性能。
https://www.bilibili.com/video/av204735805?zw
178mph(286km/h)
https://www.bilibili.com/video/av459606170?zw
172mph(277km/h)
总得来说,XLX2 2028这套装,继续巩固了城堡在消费级大功率电设的霸主地位,没有竞争对手。恐怖的性能更适合1/5车以及像跑极速这种追求极限的车。至于缺点,就是品控要是能再好些,没有之前的起火事件,相信会有更多的模友敢去买。另外城堡售后挺麻烦,前几天Tommy帮模友找官方售后,沟通起来,就得来回等邮件,而且大负载玩等很多条件还不给保修,让模友玩得心里不踏实,但是仔细一想也无可厚非,毕竟完全不限制功率的电调,过载烧了厂家要是都保修,那得倒闭。
lzylzylzy 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-20 00:38:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
cnpromise 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-20 01:08:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新批次和老批次的风扇盖有区别,个人觉得还是老批次的风扇盖有弧有缺好看些。还有请问老批次更新固件是不是就安全了
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-20 01:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-20 01:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
cnpromise 发表于 21-3-20 01:08
新批次和老批次的风扇盖有区别,个人觉得还是老批次的风扇盖有弧有缺好看些。还有请问老批次更新固件是不是 ...
你观察真仔细,确实有点区别,看我内容,国外有个起火批次,检查完没事,回来照样一通电就烧了的
Alex17777 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-20 23:13:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8车买xlx2好还是x8s好呢?按价格感觉xlx2性价比高一点
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-21 00:16:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
嗯,xlx2性价比更高,如果能放下,还是推荐一步到位。
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-21 14:39:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
正品城堡都是哪儿买的。。。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-21 21:38:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
landyshenv1 发表于 2021-03-21 14:39
正品城堡都是哪儿买的。。。
淘宝啊
Ryan4072 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-22 21:46:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
正品城堡都是哪儿买的。。。
次品在哪裡有賣 我很想要一個 次品的
