自己已经有了一台带四合一的珍珠蓝3363和邮政货柜当时花了好多钱啊(有兴趣的可以去翻下我的主页) 因为对拖头的喜爱又不想再花太多钱,所以产生了低成本再弄一套拖头+货柜的想法 有想法就有行动,先从某鱼收了一台不带车壳的3363底盘(价格很美丽)组装好以后就作手设计货柜车架。整体思路是这样的,先把车架都弄好,然后再弄外观。目前的结果就是车架已经弄好,然后开始从车头外观开始再到货柜外观。 先看看我的设计图和实际产出吧 首先是货柜底盘,因为觉得拖一个货柜没意思所以直接设计出两个3轴加一个2轴中转拖由于车架过于简陋,就没有拍高清的图片了,只能先看看大概样子 设计图是设计了外观的,所以和车架一起发了 车架制作完成后就可以开始制作外观了 先看看我的设计图吧 直接对着实车照片画的 为什么是2D图,而没有3D图,首先是因为3D图没有很适合的三视图去画,其次是因为3D软件还不熟悉,如果用3D的话,需要花大量时间,为了赶进度就直接出2D图了,所以这里导致了我的车头外观受阻,进度条卡住了 然后再看看我的实际制作效果吧,简直可以用惨不忍睹来形容 先后制作了两款,然后也总结了经验,各位就随便看看哈 生命在于折腾,玩模型更是,因为折腾的本身就是一种快乐 |
xvshishuang521 发表于 2021-03-20 23:00 不是不想上成品,就是想折腾一下,等折腾到放弃以后,估计就会上成品了 |
