[电子设备] 电热发热的各种因素求解
查看: 2939|回复: 12| [复制链接]
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-17 23:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
lingho0418 发表于 21-3-17 19:12
膜拜大佬 我大致明白了 我有个卡屯满载十几斤 原厂电设 电机热的是风扇都压不住手一摸都烫手 电池也很热  ...
卡屯里面空间应该很大,电机上配个强力风扇(非某些模型品牌忽悠人的风扇),其次再把车架里面风道留意下,不要让热空气一直捂在车体里面.
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-3-19 09:37:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lingho0418 发表于 2021-03-17 19:25
所以是在车重不变的情况下,先增大电池c数,看发热情况,然后增大电调看发热 再换齿比看发热,最后不行就只能换电机 这思路对吗?
问题变得具体了,1既然超重了,最简单的办法换小一点电机齿,减轻电机的压力,2.在更换了小的电机齿后电机仍然高温,就需要考虑更换扭力输出更强的电机,3.如果更换了电机可能导致电调发热增大(功率需求增加,可能需要加强电调散热甚至更换更大功率的电调,4.在更换更大功率电调后,可能导致电池因为电调的能量需求增大导致电池因无法满足新电调的需求而电压跳水发热大增,这时就需要考虑换电池了。
lingho0418 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-19 11:16:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
懂了 谢谢大佬!
