[电子设备] 电热发热的各种因素求解
查看: 2940|回复: 12| [复制链接]
lingho0418 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-17 08:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
如题 请问大佬以下几种情况,那种电机发热比较大,或者无影响。
1 电机齿14t和17t那种电机会更热
2 电调120a和150a
3 电池放电c数50c和120c
4 其他因素
请各位彦祖解惑谢谢!
小五andy 论坛元老 发消息
发表于 21-3-17 10:44:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.17T,其它因素
发表于 21-3-17 10:48:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
洪宇 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-17 12:02:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
1,17t。其他因素影响很小很小
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-3-17 17:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
问题问得好模糊,电机有一个最佳效率点,不超过就好,电调有一个持续负载范围(大多是70%),不超过也没有问题,电池只要能喂得饱电调,也没有问题。其实最重要的是车重 车速和动力的搭配,齿比可以一定范围内调整适配。整车顺畅度,轮胎重量,转动系统质量等等都有一定影响。所以问题其实很宽泛的,需要具体情况具体措施。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-3-17 17:51:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
按道理是车重导致传动压力大,电机满足不了传动需求(车速)电机过热,电调满足不了电机需求电调过热,电池满足不了电调需求电池过热,这个下级压力传递方向,但不会倒过来影响上级。
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-3-17 18:07:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
电机齿越大负载越大 17T发热高
发表于 21-3-17 19:12:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
膜拜大佬 我大致明白了 我有个卡屯满载十几斤 原厂电设 电机热的是风扇都压不住手一摸都烫手 电池也很热 电调没摸过,然后另一辆才买的8车电越满载不到8斤 max8套装配的17t的电机齿 因为电越空间小没什么空间装风扇 晚上气温不高17t试了下电机是温温的还好,要是天热了 我就换一个15t的电机齿 应该就用不上风扇了
無雙淚  卡屯里面空间应该很大,电机上配个强力风扇(非某些模型品牌忽悠人的风扇),其次再把车架里面风道留意下,不要让热空气一直捂在车体里面.  详情 回复 发表于 21-3-17 23:16
发表于 21-3-17 19:25:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
所以是在车重不变的情况下,先增大电池c数,看发热情况,然后增大电调看发热 再换齿比看发热,最后不行就只能换电机 这思路对吗?
henterxing  问题变得具体了,1既然超重了,最简单的办法换小一点电机齿,减轻电机的压力,2.在更换了小的电机齿后电机仍然高温,就需要考虑更换扭力输出更强的电机,3.如果更换了电机可能导致电调发热增大(功率需求增加,可能  详情 回复 发表于 21-3-19 09:37
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-17 22:25:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有前提…全是问题…怎么作答?
