今天开始安装TLR 3.0
查看: 14285|回复: 95| [复制链接]
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-16 23:17:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个就是要提供一定的阻尼来保证差速的分配比例。正常。
梧桐哥 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-16 23:19:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉比攀爬kit还难
随风飘飘2 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-16 23:29:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
梧桐哥 发表于 2021-03-16 23:19
感觉比攀爬kit还难
竞赛短卡的学问比攀爬多多了。。。
zhanghzhangjc 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-16 23:51:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚去补了补差速阻尼的知识,懂了,谢谢。
发表于 21-3-16 23:56:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉比攀爬kit还难
我感觉逐步摸着门道了,觉得越来越容易,好像不复杂了。
追夢赤子心 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-17 08:27:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
绝对是个狠人……
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-17 08:49:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
脱脂剂,用在 需要 上螺丝胶 金属 和金属间,这样螺丝胶能粘的牢固些,实际一般部位不用也行,但是记得 用纸把金属丝牙上的 保护油脂要擦干净,然后再用 thread lock 螺丝胶……
然后 tlr的尼龙 迷之柔软 螺丝感觉拧到头就可以了,如果感觉紧的话,最好再回个1/8圈……
这车 装出来 各种紧 ,是正常的,这个不是问题 跑跑就好了……
然后说明书拉杆数据不对, 记得装拉杆时给 拉杆丝孔涂足够的黑油……然后随便拧几圈,先装上车,装车好 了再去调6根拉杆 长度……即camber 和toe
别的还有些小问题,你可以看看我之前的帖子
发表于 21-3-17 08:56:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
解决了我几个疑问,非常感谢。
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-17 09:09:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个差速油很关键,要根据车比例和车重来,对操控影响极大,如果过于稀,可能还会过热爆差速,你这台车7.5k太稀了
发表于 21-3-17 09:17:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原包装里带的让用这个,没别的油,也不懂,只能用这个了。
